Besoin calcul de charge pour hangar photovoltaique
    invite388a32f3
    Je suis actuellement en train de finaliser un projet de hangar photovoltaique mais on me demande une note de calcul sur la charge de ma future installation..
    Ce hangar a une charpente métallique et la couverture actuelle est en fibro ciment.Cette couverture sera remplacée par un bac acier + les panneaux solaires.
    Je ne sais pas du tout comment m'y prendre et c'est pour cela que je sollicite votre aide, je peux vous fournir des photos du hangar et les détails techniques des panneaux solaires, du bac acier etc..
    Un grand merci d'avance, Niko.
    Re : Besoin calcul de charge pour hangar photovoltaique
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas forcément le forum "physique" qui est le mieux adapté à ta question.
    Reste à savoir de quelle "charge" il s'agit ?
    La charge électrique de ta réalisation
    OU
    La charge mécanique que devra supporter l'ensemble du hangar ??
    Comme tu ne donnes aucunement les cacactéristiques de ton hangar : surface,dimensions, piliers de souténement ,struture .......ni le poids (éventuellement) SUPPLEMANTAIRES occasionné par ses panneaux.
    Faudrait connaitre au minimum ce que PEUT supporter l'ensemble du toit et quel poids y sera appliqué.
    SI le les bacs acier et panneaux ont un poids INFERIEUR ou EGAL au fibro, en théorie il n'y a pas de surcharge mécanique.Tout autant que cela soit homogénement réparti.
    invite388a32f3
    Bonjour f6bes,
    Tout d'abord merci de répondre et c'est vrai que je suis resté vague sur mon problème.
    Il s'agit bien de charge mécanique au niveau du toit.
    Actuellement la tôle fibro pèse 14 kg/m2, elle sera déposée et remplacée par un bac acier: 7 kg/m2 et donc les panneaux: 14 kg/m2 soit un total d'environ 20 kg/m2 et donc 6 kg de plus qu'à l'origine.
    Concernant le batiment c'est un hangar à structure métallique avec une charpente en " trapèze " il me semble...
    Voici une photo:
    http: //img246.imageshack. us/img246/1846/dscn5313.jpg
    Je n'ai pas les sections des IPN par contre ils sont espacés d'environ 5 mêtres, le batiment mesure 13m de large par 89m de long.
    La pente du toit est d'environ 20° et la hauteur sous faitage d'environ 7,80m.
    Important : l'intégralité de la toiture sera remplacée par le bac acier mais un seul pan supportera les panneaux solaires de manière uniforme sur toute sa surface.
    N'hésitez pas si vous souhaitez plus d'infos.
    D'avance merci ! Niko
    Dernière modification par JPL ; 14/10/2009 à 12h53. Motif: balise image
    BJr à toi,
    Repose ta question ou fait migrer ta question (par les modérateurs) en "technologie".
    Recherche les dimensiions des IPN, car c'est sur , on va te les réclamer pour un quelconque calcul.
    JPL
    Déplacé vers Technologies.
    D'autre part, drumniko, pas d'image sur un serveur extérieur : voir http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite388a32f3
    Merci d'avoir déplacé le sujet ds la bonne rubrique
    Voici donc la photo en pièce jointe (enfin si j'ai pas encore fait n'importe quoi)
    Pour la section des IPN je pense que ça doit être au moins du 180
    Merci d'avance de vos réponses, Niko
    invite388a32f3
    Personne pour m'aider svp ?
    invite388a32f3
    S'il vous plait ...
    sitalgo
    B'jour,
    On ne peut pas répondre sérieusement à ce problème.
    Déjà, au vu des photos où l'on ne voit pas grand chose, je me demande si telle quelle cette charpente résiste au vent extrême (136km/h mini selon la région). Par chez moi, elle est couchée au premier cyclone.
    Maintenant, si on te demande "une note de calcul sur la charge de ma future installation", il suffit de donner la charge répartie causée par ton installation et au proprio de faire le nécessaire. Si on te demande de s'assurer que la charpente tiendra, passe par un BET, il y a trop de détails à voir. Tu pourrais être mis en cause alors que c'est le vent qui a tout démoli, quel que soit ce qu'il y a en toiture.
    invite765432345678
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Investir une fortune en panneaux photovoltaïques sur une structure métallique inadaptée, c'est un risque énorme. En cas de destruction du hangar, tout est perdu.
    Il faut un sérieux calcul de la structure par un bureau d'études spécialisé dans les calculs de charpente métallique. C'est une surcharge relativement importante par rapport à l'origine.
    invite388a32f3
    Bonjour Sitalgo et merci pour la réponse.
    En effet je vais voir pour m'adresser à un BET c'est pas forcément explicite vu comme ça d'autant que le proprio n'a pas de plans détaillés à me fournir..
    Concernant la résistance du batiment il est là depuis les années 50 donc j'ai espoir qu'il tienne debout pendant encore 20 bonnes années d'autant qu'il a résisté à la tempête de 1999 sans aucuns problèmes ( bon c'est sur que c'était pas un cyclone en même temps)
    Merci à tout le monde pour votre aide ! Niko.
    invite388a32f3
    Bah en fait pas de surcharge par rapport à l'origine, on arrive quasiment au même poids avec le bac acier + les panneaux qu'avec le fibro.
    Salutations
    invite7cf83ae6
    Je sais que la discussion est ancienne mais je souhaiterai savoir si votre projet de l'époque a aboutis? Êtes vous passé par un BET pour avancer dans votre projet? Y a t il eu besoin d'un renforcement de charpente?
    Merci de votre retour.
    Bjr à toi,
    Le demandeur a disparu de Futura depuis......
    Dernière activité
    20/10/2009
    Si tu a des problémes du meme genre, tu peux toujours poser des questions ou demandes.
    (le demandeur initial a fourni des photos qui n'informent en rien sur les dimensions
    de son bati et sa structure) Rien ne peut etre calculé avec des .....photos.
  1. calcul de charge pour poutre ipn
    Par invitedb01afba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2009, 18h44
  2. Calcul des reports de charge pour linteau
    Par invite2b5e4e1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 21h02
  3. calcul d'un moment pour une charge excentrée
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 16h18
  4. Charge temporaire pour alim PC - aide au calcul
    Par invite7107f56f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 19h33
  5. Electrostatique : calcul de E pour un cube chargé uniformément?
    Par invite212ab20d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 09h31
