construction d'un chargeur induction
    invite9156d90c
    Exclamation construction d'un chargeur induction
    Je voudrais créer un chargeur à induction ,donc grâce à l'électromagnétisme .Je pense avoir bien compris comment sa marchait mais je ne sais pas comment le mettre en place ,le construire.
    J'aimerais si ce descriptif est correcte:
    "Le courant passe par un régulateur classique qui passe ensuite par un oscillateur, ensuite il est transmis à une bobine torique où passe une barre de ferrite en son centre. De l'autre côté (côté batterie), une bobine vient se placée en regard de l'autre autour de la même barre de ferrite et récupère l'énergie transmise par la première."
    si vous aviez un schéma d'un chargeur comme celui-ci se serrait sympa =)
    vincent66
    Re : construction d'un chargeur induction
    J'ai déjà lu une explication plus alambiquée d'une alim à découpage à isolation galvanique...
    Pour un schéma valable de ceci il vaut mieux se fier à une note d'application d'un fabricant d'ICs spécialisés et préférer un noyau torique à une simple barre de ferrite...
    Cordialement !
    Vincent
  1. [Energie] Chargeur à induction
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 17h08
  2. Auto-construction chargeur hydraulique
    Par invite95b0f3a1 dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/04/2009, 16h38
  3. fabrication d'un chargeur
    Par invite64dec7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 16h09
  4. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h47
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 00h12
