[moteur thermique à vapeur]
    invite1b13e730
    Bonjour, je regardais un film (moon) et il m'est venus l'idée d'un moteur à mouvement perpetuel (oui, je sais ce qu'on en dit, mais il serait limité par la luminosité)
    Donc des panneaux réfléchissants la lumière du soleil vers un condensateur, ça crée de la chaleur, on utilise celle ci pour créer de la vapeur d'eau et faire tourner une turbine, enssuite le point déterminant le mouvement perpetuel, la chaleur du "conduit" ou la vapeur est rejeté, il faut qu'il soit assez fraid pour la vapeur se condense et retourne à l'état liquide, on la récupère et rebelote ..
    Je dépose pas de brevet, c'est "free".
    invitee05a3fcc
    Re : [moteur thermique à vapeur]
    Non, ça ne tombe pas sous le coup du mouvement perpétuel ... car tu utilises une énergie externe, le soleil (les panneaux photovoltaïques le seraient aussi !)
    Mais tu ne peux pas breveter cette idée .... ça existe déjà
    http://pagesperso-orange.fr/hubert.r...tirling34.html
    http://polytech.univ-bpclermont.fr/p...o/sthelio.html
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  3. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
