help tolérance géométrique+cotation plan
    invitedbd146a2
    Bonjour je souhaiterais savoir si l'on côte des dimaètres avec l'association d'une tolérance de circularité avec une tolérance de réctitude s'il vous plait. Est ce que celà veut dire que l'awe doit être parfaitement droit (rectitude) et compris entre deux cyclindres (circularité)?
    J'orais encore une autre question si dans un plan on voit une conicité de 14% celà veuw dire quoi?
    invite5d050033
    Re : help tolérance géométrique+cotation plan
    concernant la conicité a 14 %
    c'est un rapport entre une longueur ,et une différence de Ø
    je m'explique
    longueur du cône 120 mm
    Ø le plus gros : 50 mm
    Ø le plus petit :33.218 mm
    formule
    ((D-d)/L)x100= conicité en %
    ((50-33.218)/120)x100=13.985 %
    pour retrouver l'angle ,quand on connaît la conicité en %
    Tang alpha = C /200.
    pour la circularité
    ça veut dire que le Ø doit être rond ,pas de forme ovoïde
    la rectitude ,veut dire que la génératrice doit suivre soit un angle ,ou un axe pour faire simple
    donc oui rien ne l'interdit ,mais attention quand meme a la cotation ,surtout au tolérances ....
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Superhades,
    Une information qui peut éventuellement vous aider.
    Jaunin__
    invitedbd146a2
    bougadul quand vous parlez de génératrice, vous parlez de quoi?
    invitee0b658bd
    avant de coter un cylindre, il faut savoir ce qui est fonctionnel.
    si c'est un cylindre qui doit rentrer dans un alésage, il est courant de le coter en E (enveloppe)
    cela signifie qu'il faut imaginer faire un gabarit de geometrie parfaite du diametre maxi lié a la tolerance de l'arbre
    si tu as 20 +-0.1 E alors on fait un gabarit virtuel parfaitement cylindrique du diametre exact 20.1
    il faut que ta piece rentre dedans
    aprés, il faut aussi que chaque diametre pris independemment soit supérieur à 19.9.
    ceci impose implicitement une cylindricité et par voie de consequence une rectitude de l'axe.
    c'est paradoxalement ces cotations un peu complexes qui sont les plus simples à controler
    donc dans ce cas, un alésage étalon de la longueur de l'arbre, pour verifier l'exigence d'enveloppe et un pied a coulisse pour mesurer les diametres
    fred
    invite5d050033
    un petit dessin ,est plus compréhensible
    la ligne rouge ,c'est ce que l'on appel la "génératrice " .
    a+
  1. Pb cotation fonctionnelle
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2009, 17h58
  2. Probleme de cotation sur Autocad
    Par invite88ad1e7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2009, 15h15
  3. Dioptre plan et développement limité (optique géométrique)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 10h37
  4. cotation / dimension
    Par invitebdf5ee48 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 14h28
  5. Cotation et jeu fonctionnel
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 07h26
