determiner diametre arbre pour clavette
    invitee046c72c
    je veux determiner le diametre de mon arbre avec un couple 2000N.m
    re 24daN.mm² acier coef securité 3
    merci de vos reponse
    invite243994aa
    Re : determiner diametre arbre pour clavette
    Il faudrait savoir combien mesure ton arbre en longeur, apres tu peut savoir la force que tu appliquera à ton arbre (2000 x L )
    puis, ((240x10^6)/3) = sigma
    puis comme sigma = F/S
    ta sigma et F tu détermine S (surface de la section), avec pixR^2 tu détermine R
    Voilà
    EDIT : 24daN.mm2 = 240MPa
    Méga = 10^6
    Jaunin
    Bonjour, Daem,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ci joint deux liens qui pourront vous aider.
    Pour un arbre avec une clavette, il faut que le diamètre de l'arbre soit celui qui passe en dessous de la creusure pour la clavette.
    Vous pouvez aussi faire une recherche sur le forum sur clavette.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-torsion.html?&
    http://forums.futura-sciences.com/te...-torsion.html?&
    invitee046c72c
    salut je repond un peu tard
    et merci pour votre participation
    sur se site http://cnarilh.perso.cegetel.net/clavette.php
    il arrive avec une formule mais chaque que j'essai je ne trouve pas le meme resutat
    Jaunin
    Bonjour, Daem,
    Pourriez-vous nous donner les valeurs que vous avez prise pour calculer votre arbre ainsi que les valeurs trouvées?
    Avez-vous d'autre information sur votre montage.
    Jaunin__
    invitee046c72c
    BONJOUR JAUNIN
    j'ai mis les mêmes valeurs 2000N.m
    re 24DaN/mm²>
    coef 3 et je clic sur calcul et il trouve un diametre de 50.3m ou 0.0503mm
    mais je n'arrive pas a le retrouver le resultat sur ma calculette même en suivant sa formule je pense que je me trompe en transformant 24DaN/mm² enN/m² ou en utilisant ma calculette
    invitee0b658bd
    vu que tu n'en donnes pas beaucoup plus sur ton arbre
    voici comment calculer l'arbre à la torsion
    http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...91320_1438.pdf
    le diametre qui ressortira de ton calcul sera le diametre en fond de rainure de clavetage
    tu calcules la force que doit reprendre la clavette, tu as le diametre et le couple , la determination de la section cisaillée est alors quasi immediate
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Daem,
    Je suppose que vous avez inversé les unités de votre diamètre, car un diamètre de 50 [m], donc 50.3 [mm] ou 0.0503 [m].
    Pour reprendre le poste de Verdifre, que je salue, il faudrait vraiment nous en dire plus sur votre système.
    Caractéristique de la matière, les fonctions de votre arbre et plus.
    Jaunin__
  1. DN , diamétre intérieur, diamétre extérieur
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2023, 18h08
  2. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  3. Problème de clavette
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2009, 08h10
  4. calcul clavette
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2009, 17h53
  5. un arbre de 6 m de diametre
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/03/2008, 22h32
