[verin] arret en tranlation .
    invite8fc113f2
    bonjour à tous ,
    mon problème est le suivant : je voudrais savoir s'il était possible d'arrêter la translation du vérin a l'aide d'une sorte d'écrou fixé au vérin qui possède une tige filetée qui prend appuie sur une surface et ainsi bloquer la progression du vérin . je me pose plusieurs question sur cette solution qui sont :
    * le distributeur a t'il un système permettant d'arrêter l'envoie d'air dans la cavité du vérin lors de son blocage .
    * y a t-il des risque d'abimer le vérin .
    * le distributeur est t'il munit d'une sorte de limiteur de pression ?
    merci de vos réponse .
    invite00638047
    Re : [verin] arret en tranlation .
    oui c'est très possible, mais quel est le but? faire une butée réglable pour arrêter le vérin à une position précise?
    pour répondre aux 3 étoiles:
    *si c'est un vérin pneumatique (à confirmer), pas de problème, une fois en butée la pression va monter jusqu'à la pression d'alimentation (6-10bars) et cela ne bougera plus. Mais il faudrait un peu plus de précisions sur la séquence de fonctionnement.
    *si c'est "bien fait" au niveau des surfaces d'appui et de la transmission des efforts, aucun risque.
    *il faudrait d'abord savoir ce que c'est comme distributeur. Mais si il y a un limiteur de pression il est à part et pas intégré au distributeur (ou alors très rare...)
    PS: a noter qu'il existe des vérins avec bloqueur de tige intégré (voir chez festo). ça peut etre utile...
    invite1208e497
    le bloqueur de tige sert surtout à bloquer le vérin après la mise à l'échappement.
    arrêter un vérin sur une butée est un fonctionnement tout à fait normal.
    Il est déconseiller de couper l'air, mais si tu y tiens tu peux utiliser un distributeur trois positions.
    centre fermé si tu veux "bloquer" le vérin. (dans ce cas il bougera quand meme un peu.
    centre ouvert si tu veux le libérer complètement.
  1. Vérin électrique
    Par invitef9120931 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2010, 01h51
  2. choix de vérin
    Par invite6b38a099 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/09/2009, 12h45
  3. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 06h46
  4. LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h55
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h00
