Moteur à courant continu entraînant une charge
    invite33e323a0
    Post Moteur à courant continu entraînant une charge
    Bonjour à tous !
    Je suis confronté au problème de modélisation suivant:
    Un moteur à courant continu déplaçant une charge par l'intermédiaire d'un système réducteur et pignon/crémaillère. La crémaillère quant à elle déplace une charge.
    Si je considère que ma charge à une masse M, le PFD appliqué à cette dernière me permet d'obtenir:
    m d²x/dt² = Fmoteur-Ffrottement
    La force qu'exerce le moteur au niveau de l'axe est donc:
    Fmoteur =m d²x/dt²-Ffrottement
    Ainsi le couple exercé par l'arbre du pignon est, en notant R le rayon du pignon
    Carbre pignon=(m d²x/dt²-Ffrottement) R
    L'équation électrique du moteur est:
    u=Ldi/dt+Ri+K theta
    où u est la tenstion d'alim, R et L résistance et inductance de l'enroulement induit, theta la vitesse de rotation de l'arbre moteur et K une constante.
    L'équation mécanique appliquée à l'arbre moteur conduit à:
    Cmoteur-Ccharge=J dtheta/dt
    où J est l'inertie du moteur
    Ma question est la suivante, comment faire intervenir le couple exercé par l'arbre pignon dans l'équation suivante ? L'inertie du moteur dépend elle de cette charge ? Le couple de charge de l'équation précédente correspond il au couple de l'arbre pignon ? (dans le cas où on suppose qu'il n'y a pas de réducteur).
    Je sais pas si c'est super clair
    Merci!
    invite33e323a0
    Re : Moteur à courant continu entraînant une charge
    J'oubliais, le couple produit par le moteur est
    Cmoteur = K i
    invitee0b658bd
    pour les inerties, ce que tu as fait, c'est ramener l'inertie de la charge sur l'arbre moteur. Il te restes à prendre en compte aussi l'inertie propre du moteur.
    le moment d'inertie que tu doit prendre en compte dans ton equation est donc la somme de l'inertie de la charge ramenée à l'arbre moteur et l'inertie propre du moteur.
    fred
    invite33e323a0
    Merci pour ta réponse
    Si je comprends bien, je peux ramener l'inertie avec un bilan d'énergie ?
    1/2 Jtot Omega² = 1/2 Jmoteur à vide Omega²+1/2 M v²
    puis bilan de vitesse etc...
    Mais quant au couple de frottement (constant), je le réinjecte au niveau du couple de charge ?
    invitee0b658bd
    oui le bilan d'energie est une methode
    pour ce qui concerne le frottement constant, en automatique, on aime pas beaucoup car les equations sont pas droles, on prefere generalement (si c'est possible) modeliser un frottement visqueux, c'est beaucoup plus simple et cela n'introduit pas de discontinuité à l'invertion de sens
    fred
    invite33e323a0
    Merci Fred ,
    J'ai donc rattacher l'inertie totale à l'arbre moteur (dépendance affine de la masse de la charge) et il me reste le problème suivant dans ma modélisation.
    En reprenant le modèle classique d'un moteur DC, et en ayant une approche automatique, le couple moteur passe dans le bloc d'inertie (1/(Jtots)) ce qui me donne la vitesse de l'arbre moteur. Cette vitesse est ensuite réduite par un réducteur. L'arbre à la sortie du réducteur est relié à un pignon qui déplace la crémaillère qui déplace ensuite la charge. Je n'ai pas de difficulté à déterminer la vitesse de la charge en fonction de celle de l'arbre moteur, cependant cette charge sera soumise à des forces constantes telle que sa masse dans le cas où le plan est incliné, ou des forces de frottement de coulomb. Ces forces sont équivalentes à des couples résistants constants sur l'arbre du pignon. Ma question est la suivante, dois-je ramener tout ces couples résistants constants sur l'arbre moteur (Ccharge) de façon similaire à ce qui a été fait pour l'inertie ?
    Merci d'avance!
    invitee0b658bd
    la masse dans la modelisation ne pose pas de problemes particulier, cependant un frottement sec est particulièrement délicat à modeliser, il introduit de fortes non linearité au voisinage de la vitesse nulle
    le frottement sec te fait sortir des hypothèses de l'automatique lineaire puisque sa valeur reste constante mais son signe dépend de celui de la vitesse, c'est en partie pour cela qu'en automatique lineaire, on modelise généralement les frottements par des frottements visqueux
    fred
    invite33e323a0
    Je pense comprendre : Le couple due à la force de gravité (constant et donc ne dépendant pas du signe de la vitesse) est ramené sur l'axe moteur et le couple de frottement est modélisé par des frottements visqueux du type Cfrottement=f Omega ?
    Est-ce bien ça ?
    invitee0b658bd
    oui, cette modelisation te permet de garder des equations lineaires
    aprés, c'est à toi de savoir si cette modelisation peut convenir à ton problème, cependant c'est généralement au moins une bonne approche.
    Si cette modelisation ne te convient pas, il faut alors partir dans des calculs infiniment plus complexes
    fred
    invite33e323a0
    Merci pour ton aide!
    J'ai encore un soucis en appliquant le theoreme du moment cinétique.
    Si je considere la chaîane suivante :
    [Couple moteur]----[ R1 ]----[ R2 ]----[pignon/crémaillère + charge]
    où R1 et R2 sont deux réducteurs. Je note avec les indices 1, 2 et 3 les trois arbres. L'inertie est J, et la vitesse de rotation V et T le couple total exercé sur l'arbre.
    -Le PFD appliqué à la charge donne
    M d²x/dt² = Fcremaillère-Fconstante
    où Fconstante est une force constante (telle que la gravité dans le cas d'un plan incliné)
    -Le theoreme du moment appliqué au troisieme axe conduit à
    J3 d²V3/dt² = T3 =RpignonFcremaillère = Rpignon(M d²x/dt² + Fconstante)
    Compte tenue de la relation entre x et V3, il est possible de ramener le terme d'accélération sur l'arbre 3.
    -J'applique ensuite le theoreme du moment au second arbre
    J2 d²V2/dt² = T2
    Or T2 = T3 /R3 et là ça me pose problème en remplacant T3 par l'expression en fonction des forces, le moment d'inertie de l'arbre 3 n'intervient plus, il y a donc surement une erreur de logique dans mon raisonnement.
    J'aurais tendance, intuitivement, à écrire
    J2 d²V2/dt² = T3 /R3 -J3/R3 d²V3/dt²
    mais si c'était le cas, d'aprés l'équation précédente ca voudrait dire
    J2 d²V2/dt² =0
    bref je m'embrouille ... si vous pouviez encore une fois m'éclairer !
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  2. Moteur à courant continu
    Par invitee8b3ed0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 10h05
  3. MOTEUR a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/07/2009, 08h07
  4. Moteur a courant continu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h04
  5. moteur a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 19h34
