Principe de fonctionnement de cette electrovanne
    inviteeab925e1
    Bonjour a tous.
    J'aimerais savoir comment fonctionne cette electrovanne . Car au debut je me suis dis que comme la pression dans la partie C et egale a la pression en A la membrane reste fermée, car le ressort apporte la force necessaire a la fermeture de celle ci. Dès que le pointeau ce lève la pression en C diminue et la membranne se lève, donc le fluide passe. le pointeau se referme mais la pression en C a diminué alors comment la menbranne se referme??? ce schéma a été trouvé sur wikipedia mais ce principe est il exploitable.
    Zozo_MP
    Re : Principe de fonctionnement de cette electrovanne
    Attention vous être en représentation 2D et vous n'avez pas la représentation en vue de dessus ou en 3D.
    Il faut savoir que le tube F fait aussi le tour du tube A (comme un gorge qui fait le tour de A).
    Votre description n'est pas totalement bonne.
    Wiki dit aussi cela sur la même page
    A- Input side
    B- Diaphragm
    C- Pressure chamber
    D- Pressure relief conduit
    E- Solenoid
    F- Output side
    La vanne s'ouvre car lorsque le solenoïde reçoit du courant
    -cela lève le pointeau.
    - cela fait un fuite dans la chambre de pression DC qui bien que se retrouve alors en très léger état d'infériorité de pression par rapport à la pression du tube A. La membrane est légèrement soulevée. Le fluide passe alors en F.
    La surface de A ce trouve alors plus que doublée (A + Gorge de F.)
    Le fluide passe puisque DC à une pression légèrement inférieur à A+F.
    La vanne se referme pour quatre raisons :
    - la membrane est élastique (mais peu puissante)
    - elle est accompagnée par un ressort qui se trouve dans la chambre D C. (le zigzag noir au dessus de la membrane rose) Ressort qui à tendance à vouloir plaquer la membrane vers le bas dans le dessin.
    Comme la pression du fait de l'utilisation du fluide en F à tendance à être très légèrement inférieure à la pression A : le passage entre A et F diminue jusqu'à ce que la pression de la chambre DC, plus le ressort devienne plus forte : puisque AF redevient A sachant qu'a ce moment F se vide à vitesse grand V.
    La surface de DC + le ressort étant alors définitivement plus forte que la surface A le fluide reste bloqué en A.
    Après il existe différentes façon selon les modèles d'organiser la fuite de la chambre DC. Certaines étant vide et seulement remplie lorsque E se ferme. Cela dépend des fluides et de la rapidité de fermeture recherchée.
    Bon !
    Tout ça pour vous dire que l'on peut répondre OUI à
    sachant que l'on trouve le même principe (sans solenoïde qui est ni plus ni moins qu'un électroaimant) en pneumatique ou hydraulique pour faire bouger les tiroirs de vannes et autres systèmes se fait en organisant un fuite ou augmentant un pression d'un coté ou de l'autre du dit tiroir le tout par le truchement de ressort tarés ou sans ressort.
    Nous pourrions dire que c'est comme au gouvernement ou à la Direction d'une entreprise ou d'un parti, tout est dans l'art d'organiser les fuites pour avoir un programme d'ouverture ou non .
    invite76532345
    Je vois le fonctionnement de cette manière: cf la pièce jointe.
    Edit: "Grillé au poteau" par Zozo-MP (que je salue au passage)
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/05/2010 à 18h13. Motif: "Edit"
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous :
    cette electro-vanne fait partie des valves logiques ( sur ces valves on tient compte des surfaces ainsi que de la dimension des orifices ).
    la surface coté ressort est plus grande ,membrane en appuie fermé ,.
    a l'ouverture ,(excitation de la bobine) le pointeau libère un orifice de diamètre plus important que celui de la membrane , et l'arrivé du fluide en A ne peut compenser la fuite du pointeau en pénétrant par l'orifice de la membrane qui est plus petit.malgré les différences de surface ,il arrive un moment ou la pression coté ressort est faible et la pression en A plus forte ,la membrane se lève ,
    pour maintenir ouvert ,puisque les surfaces deviennent identique au dessus et en dessous de la membrane ,alors qu'il y a un ressort qui appuie en fermeture ,il n'y a que le flux du liquide en A qui pousse la force du ressort pour maintenir ouvert .
    sans flux ,en A la membrane se referme.
    il peut y avoir en F une pression de 4 bars (exemple) il faudra un peu plus pour maintenir ouvert en A (de la force du ressort en fait ).
    invite4f7a60b6
    mais j'ai pas répondu a la question :
    je cite
    "comment la menbranne se referme??? "
    dans un premier temps, l'électro est désexcité ,le pointeau ferme la liaison dessus membrane avec le dessous membrane , les pressions s' égalisent par l'orifice de la membrane ,et le ressort commence a redescendre la membrane ,puis l'écoulement et pression en F s'estompe et toute la surface de la membrane redevient comme votre schéma du dessus ,ainsi la force de fermeture est amplifié par la différence des surfaces.
    si un jour vous faite de l'hydraulique et que vous vous intéressez aux valves logiques ,vous serrez surpris de voir que l'on arrive a maitriser des milliers de litres /mn avec seulement 1 litres et suffisamment de pression ,
  1. Principe de fonctionnement touch pad
    Par invite72e9f130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 12h02
  2. emetteur FM (principe de fonctionnement)
    Par invitedd858f5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 03h30
  3. Caméra IP; principe et fonctionnement
    Par invitee6825c80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2008, 13h02
  4. Principe de fonctionnement de la Résistance
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 12h32
  5. [Blanc] Existe-t-elle cette electrovanne
    Par invite0c75eca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 08h01
