Etude modele mathematique actionneur
    invite621faa4a
    Bonjour a tous !
    Je dois etudier le fonctionnement d'un actionneur dont vous pouvez voir un schemas ci joint.
    Vous verrez egalement une courbe representant les couples du ressort et du piston.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx image supprimée voir la procédure pour l'insertion des pièces jointes. Pour la modération
    J'ai plusieurs interrogations :
    - Pourquoi les deux couples n'ont pas les memes abcisses en 0º et 90º ? Est-ce du aux frottements ?
    - Comment puis-je calculer la force du ressort et la force du piston sachant que je pense qu'il doit y avoir une relation entre les deux... (par exemple pour la force du piston je ne peux pas faire simplement F=P*S) ?
    Voici quelques vues 3D :
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Pour la modération
    Et voici les donnees fournisseurs dont je dispose : http://www2.emersonprocess.com/sitea...ochure/CBA.pdf
    Le lien ne fonctionne pas et en plus il vous faut vérifier qu'il n'y a pas de copyright sinon le lien sera effacé sans préavis (relire la charte)
    Avec ca je dois en deduire les forces du piston et du ressort pour les positions entre 0º et 90º avec un pas de 5º. Je dois en deduire la resistance du ressort, les frottements.
    Voici les donnees dont je dispose :
    . Ressort : Couple a 0º = 23 N.m
    Couple a 90º = 39 N.m
    Couple minimum a 17 N.m (je ne sais pas a quel degre!)
    . Piston : Couple a 0º = 49 N.m
    Couple a 90º = 31 N.m
    Couple minimum a 21 N.m (je ne sais pas a quel degre!)
    . Longueur L du bras a 0º et 90º = 0.056 m
    . Longueur L du bras a 45º = 0.040 m
    . Diametre piston D = 0.119 m
    . Course du piston S = 0.079 m
    Si vous voulez des infos complementaires demandez moi.
    PS : si Papykiwi passe par là il ne manquera pas de vous faire des remarques sur l'orthographe et l'accentuation due vraisemblablement à un clavier QWERTY
    Dernière modification par Zozo_MP ; 21/07/2010 à 11h20. Motif: Insertion de pièces jointes sur un serveur extérieur
    invite621faa4a
    Re : Etude modele mathematique actionneur
    J'ai deja fais des calculs et voici mes resultats :
    Pour le modele :
    Volume V (L) 0,885
    Couple ressort (N.m)
    START 39
    MIN. 17
    END 23
    Operating Pressure (BAR) 3
    Couple Air (N.m)
    START 49
    MIN. 21
    END 31
    J'ai une raideur de 2572 N/m pour le ressort.
    Et les forces et couple du ressort sont :
    Angle (DEG) Spring Torque (N.m) Spring Force (N)
    90 39,000 491,105
    85 32,971 476,899
    80 28,455 464,270
    75 25,011 452,834
    70 22,351 442,301
    65 20,282 432,445
    60 18,673 423,080
    55 17,432 414,048
    50 16,496 405,208
    45 15,825 396,425
    40 15,503 390,365
    35 15,299 381,283
    30 15,327 371,813
    25 15,604 361,759
    20 16,165 350,868
    15 17,070 338,804
    10 18,408 325,099
    5 20,317 309,063
    0 23,000 289,626
    Mais j'ai un probleme avec le piston :
    Si je fais P=F/S et si je calcul le couple apres je n'ai pas du tout le meme resultat que le fournisseur.
    De plus la force du piston est constante, comment obtenir la courbe (vu sur la premiere image), il faut prendre en compte la raideur du ressort ?
  1. Etude dynamique d'un actionneur linéaire
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2010, 00h23
  2. [Divers] Modèle mathématique en bio
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/04/2009, 11h36
  3. Qu'est ce qu'un modèle mathématique ?
    Par invitea02de8c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2008, 22h36
  4. etude d'un actionneur à courant continu
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h18
  5. etude d'un actionneur à courant continu
    Dernier message: 04/11/2007, 17h49
