Astuce pour pliage
Astuce pour pliage
    ibtihel
    Astuce pour pliage
    je souhaiterais avoir vos idées pour faire un système (le + simple si possible) pour le pliage des 2 cotés d'un film de plastique, en tenant compte que la bande (sur les 2 cotés) à plier soit réglable .
    S'il ya des liens ou vidéos çà serais encore mieux ....
    + d'infos en pj .
    merci d'avance
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Zozo_MP
    Re : Astuce pour pliage
    Bonjour ibtihel
    Pas besoin d'astuce c'est un travail courant en gainerie pour boitage et pour les boites transparentes pour les poupées régionales par exemple ou encore pour les blisters à glissière dans l’emballage.
    Toute fois j'espère pour vous que c'est du pvc inférieur à 250 microns
    Donc il y a quatre critères à prendre en compte et deux techniques.
    Les critères sont :
    - la matière car certaines se plient très mal comme le polyester un peu épais.
    - le fait que vous acceptiez une légère trace blanche ou non après pliage.
    - précisions sur le pliage avec un bord abattu jointif ou un double bord tombé qui a de fait un espace qui permet ( au hasard ) de servir de glissière.
    Si la trace blanche est acceptable vous pouvez envisager un pliage à froid par contre si vous avez besoin d'un pli à bord rabattu précis c'est le pliage à chaud qui s'impose.
    Deux techniques selon que la bande à plat et en continu sur un rouleau ou si vous travaillez en feuille à feuille.
    - Si vous travaillez en feuille à feuille :
    Vous clampez la feuille avec un tôle qui fait l'épaisseur de l'espace entre les deux bord tombés et vous rabattez le bord à plier avec une pièce métallique qui tourne sur le rayon (comme une plieuse Bombled) sur la tôle de clampage.
    Vous effacez la tôle de clampage et vous finissez de rabattre avec la pièce métallique de pressage.
    Si vous travaillez avec des feuilles en rouleau et que le pliage se fait en continu, il faut utiliser trois galets de forme montés en série. Chaque galet fait une partie du pliage et assure l’entrainement car le plastique à tendance à glisser dans tous les sens. Entre chaque galet on met une glissière de guidage
    Le premier sert à l’entrainement, le second à la mise en forme et le dernier à assurer la mise à plat du pli. En réalité vous avez pour le second un galet mal et un galet femelle. Le premier et le second sont souvent des galets ordinaires. Le troisième est souvent en caoutchouc pour éviter les rayures.
    Entre chaque galet vous avez des glissières de guidage et/ou de chauffage.
    Si l’on utilise le chauffage infra-rouge on ne chauffe pas les glissières. Le premier est bien adapté aux petites séries le second au long métrage ou l’on doit maîtriser la constance du pliage.
    Mais avant tout ça la question qui tue combien de pièce à faire.
    ibtihel
    merci pour votre réponse ....
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    plastique pour couverture livre ou cahier .
    Si vous travaillez avec des feuilles en rouleau et que le pliage se fait en continu, il faut utiliser trois galets de forme montés en série. Chaque galet fait une partie du pliage et assure l’entrainement car le plastique à tendance à glisser dans tous les sens. Entre chaque galet on met une glissière de guidage .....
    je n'ai pas bien saisi ce que vous dite,car je ne suis pas bien calé en méca ... ?
    Si ce n' est pas trop vous demander ,un lien ou un croqui pour le bon l'éclaircissement de la chose .
    travail de série .
    merci encore .
    Zozo_MP
    Avant que je vous fasse un petit croquis, il faudrait me dire :
    - si c'est du PVC plastifié (donc très mou ) ou du PVC rigide ou autre matière.
    - quelles sont les différentes épaisseurs (en principe c'est entre 1,5/10 et 5/10) que vous aurez à travailler (très important).
    Si c'est du rigide un simple rainurage et une mise en forme suffisent sinon c'est une des deux techniques évoquées précédemment.
    Le rainurage est plus simple à mettre en oeuvre.
    ibtihel
    Oui du PVC mou,... épaisseur : environ de 0.30mm-0.70mm .
    ibtihel
    un ptit up ...
    Zozo_MP
    Je ne vous oublie pas mais il faudrait des précisions aux questions que j'ai déjà posé.
    - Est-ce que vous travaillez en feuille à feuille et vous faites le pliage après
    - est-ce que vous partez d'un rouleau, faite le pliage puis la découpe.
    - Donnez les cotes des différents modèles.
    - combien de pièces voulez-vous faire à l'heure
    - De quels moyens disposez vous en local pouvez faire des pièces mécaniques en tournage, fraisage, pliage?
    - De quels moyens financiers disposez-vous?
    - est-ce que vous voulez acheter une machine ou la construire vous même.
    En attendant pour vous donner quelques informations ces opérations s'appèlent le rainurage mais surtout le rainage.
    regardez ici et en plus il y a quelques explications en quoi consiste le rainage.
    Dans le premier exemple il s'agit d'un machine manuelle adapté pour les très petites séries.
    Voici les machines qui permettent de faire plusieurs opérations en même temps à savoir rainage, pliage, et découpe aux dimensions et même micro perforation. Voici un modèle intermédiaire pour les séries moyennes.
    Vous voyez qu'il y a un monde entre ces deux extrémités donc dites nous un peu où vous situez votre demande.
    ibtihel
    Oui c'est çà .
    bande de 4 cm, 5 cm ou 6 cm .
    environ 350 pieces/h
    oui .
    moyen
    la construire, ... car j'ai déjà la partie porte rouleau .
    merci de votre intérêt à ce poste .
    ibtihel
    un petit up ...
    Zozo_MP
    Je vais essayer de vous répondre rapidement.
    ibtihel
    merci d'avance ...
    Zozo_MP
    En attendant essayer de vous documenter sur le net avec les cônes de plis (ou de pliage)
    En voici le principe et encore là après il faudra voir ou placer le rainage : en amont ou en aval du cône de pli.
  1. [pliage] Rayon int. : dépendant de ?
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2009, 13h39
  2. Astuce pour les révisions du bac
    Par invite649bcd54 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 53
    Dernier message: 26/08/2009, 20h15
  3. recherche astuce pour msn desesperement...
    Par invite4519024a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2007, 13h51
  4. Astuce pour clavier anglais involontaire
    Par invite9f4daa91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2007, 13h46
  5. Enigme ( pliage papier )
    Par invited15d4180 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2006, 16h07
