Peut on determiner la vitesse de rotation max d'un moteur en connaissant juste la cylindrée?
    invitef615514b
    Tout est dans le titre!
    Le sujet est un moteur de roue hydraulique.
    Je n'ai comme information que la cylindrée : 200cm3
    ainsi qu'un dessin technique du dit moteur hydraulique.
    On neglige les fuites.
    J'ai beau tourner ca dans tout les sens a coup d'analyse dimensionelle,
    il doit me manquer une donnée.
    certainement une mesure a faire sur le dessin technique?
    D'apres monsieur Wikipedia :
    "La cylindrée est le volume balayé par le déplacement d'une pièce mobile dans une chambre hermétiquement close pour un mouvement unitaire. "
    mon moteur balaye 200cm3 par tour. Ok!
    par ou prendre le morceau?
    hydrochristian
    Re : Peut on determiner la vitesse de rotation max d'un moteur en connaissant juste la cylindrée?
    Bonjour Elyss
    connais-tu la vitesse du véhicule?
    connais-tu le débit qui l'alimente?
    de quel type de moteur s'agit-il, pistons axiaux, radiaux, orbit?
    trebor
    A mon avis c'est le nombre de litre d'huile par minute qui traverse le moteur hydraulique qui va déterminer sa vitesse de rotation.
    Débit de la pompe qui alimente le moteur hydraulique, ce débit étant proportionnel à la vitesse de rotation de la pompe.
    invitef615514b
    Effectivement , Trebor et hydrochristian, il y a le debit dans un schéma en annexe , je pensais meme pas que ca avait un rapport avec ce moteur :S , apparament si!
    Donc j'ai un debit affiché de 55l/mn a une pression de 200 bars.
    soit 55 000 cm3/mn.
    avec un moteur de 200 cm3 de cylindrée.
    ca fait 55 000 /200 = 275 tour /minute maximum sans fuites .
    En tt cas merci pour vos réponses
    Zozo_MP
    Regardez la différence qu'il y a entre les 5 à 6000t/mn d'une voiture 1,5 à 2L de cylindré du Commerce et les 15000 tr/mn d'une 1,5 à 2L d'une formule 1.
    C'est comme comparé une harley à une Yamaha
    POUT POUT POUT et un moteur au bruit d'abeille avec des tours en pagaille
    C'est sans commune mesure me semble-t-il !
    polo974
    Zozo... On lit les posts, pas juste le titre...
    Amicalement
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef615514b
    Amicalement
    J'avoue j'avais pas compris sa réponse.
    Mais si on lit juste le titre et sa réponse, ca tien la route
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2009, 22h41
  2. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 00h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 30/06/2009, 15h10
  4. Variation de la vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 17h00
  5. calcul de la puissance d'un moteur connaissant sa vitesse de rotation
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 07h37
