construction d'une citerne
    invite85f48cee
    Cool construction d'une citerne
    bonsoir moi c'est paul njom et j'ais une question qui est de savoir comment calcul-t'on l'épaisseur d'une citerne en acier courent pour trasport de produit petrolier?
    Jaunin
    Re : construction d'une citerne
    Bonjour, Pauliomilaire,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans ce cas, je pense que l'on doit avoir recourt à des piles de dossiers de norme concernant ce genre de citerne, en fonction de citerne enterrée, citerne sur wagon ou sur route.
    Maintenant reste à voir si quelqu'un peut vous en dire plus et je ne sais pas si ça dépasse un peu le cadre du forum.
    Jaunin__
    invite85f48cee
    Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    bonsoir desolé mais moi j'ais besoin d'aide je ssuis camerounais et je fait un rapport de stage pour mon bts donc j'ais besoin de la methode ou la formule pour obtenir ou calculer l'epaisseur d'une citerne de 36000l de contenace merci pour d'avance.
    invite85f48cee
    calcul rdm
    comment calcul t'on l'epaisseur d'une citerne de 36000l pour transport de produits petrolier? merci d'avance pour votre reponce
    invitee0b658bd
    Re : calcul rdm
    je pense qu'il existe des codes de calcul specifiques pour de telles applications. N'étant pas specialiste, je vais surement raconter quelques betises
    je considererai dans un premier temps le probleme comme etant une poutre appuyée sur un certain nombres de points sur le chassis (je ne pense pas que la citerne soit autoportante). Ce n'est pas la un probleme trés complexe
    je considererai aprés le probleme sous l'angle du tube sous pression sauf que la pression n'est pas uniforme mais qu'elle varie avec l'altitude.
    Pour terminer il faut trouver une superposition judicieuse de ces deux problemes separés
    Bien entendu il faut trouver les coeff de securité adequat dus au fait que c'est un transport routier.
    fred
    invite76532345
    Re : calcul rdm
    Oui Verdifre (amical salut en passant) tu as raison, il existe des codes (ASME, CODAP,....) auxquels s'ajoutent les règlementations nationales et européennes (Exemple : ECE N° 111).
    On peut se procurer tous les documents nécessaires (sous copyright ou équivalent) sur, par exemple le site "AFNOR" moyennant une certaine somme en euros.
    Bonne recherche.
    invitef1c8f642
    Re : Calcul RDM, Epaisseur d'un Réservoir
    Citation Envoyé par pauliomilaire Voir le message
    bonjour,avant de définir les épaisseurs de votre citerne,il faut connaitre les conditions des appuis,la forme,cylindrique ou ovoidale,type d'acier a savoir si c'est de l'acier au carbone ou acier austénitique(inoxydable) le produit stocké,produit corrosil ou non,afin de déterminer une surépaisseur de corrosion,étude au vent,seisme éventuel,voyez que les points singuliers sont multiples.D'autre part dans votre cuve,peut il avoir le vide ou non.Pour le calcul de l'épaisseur théorique,vous poucez utiliser la méthode de Lamé dite formule du tube.Il faut connaitre la température du fluide,ambiante ou non.
    géagéa
    Jaunin
    Re : calcul rdm
    Bonjour,Pauliomilaire,
    Il serait intéressant qu'un modérateur puisse récupérer et regrouper vos trois discussions sur le sujet pour avoir une vue d'ensemble des réponses.
    Jaunin__
    JPL
    J'ai fusionné les trois sujets de pauliomilaire. Il en résulte quelques doublons inévitables.
    invite0324077b
    la feraille ignore l'afnor codap et autre norme ... la resistance est une affaire de physique pure , encore plus compliqué qu'obeir a un simple reglement !
    on peut calculer une citerne de facon uniquement physique , encore faudrait il rentrer dans les details ! quelle est la forme prevue ?
    ensuite apres avoir resolu le probleme physique pour que ca tienne debout , il faut prendre en compte les reglements pour que la securité soit suffisante
    invitef1c8f642
    Re : calcul rdm
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    pour information,le calcul selon CODAP ou ASME(code américain ou encore le code Marblack(code allemand) ces codes sont valables pour des appareils soumis en pression intérieure,et de ce fait pour le calcul des citernes ou réservoir de stockage,ces codes ne peuvent être appliquées,il faut utiliser le code CODRES. Il est bien entendu qu'il faut appliquer un coefficient de sécurité,par exmeple pour de l'acier S235,la contrainte admissible a température ambiante est de 235/1,5=156,67Nmm².
    gerard demeusy
    Zozo_MP
    Bonsoir chatelot16
    Ça commence à bien faire !
    Il faut sortir du moyen âge et de la règle à calcul (bien utile autrefois) car il ya longtemps que les calculs permettent de répondre aux normes qui sont élaborées par des ingénieurs de haut niveau avec des validations collégiales très strictes.
    De plus aujourd'hui les logiciels de simulation multiphysiques permettent de faire des calculs très précis. (voir le Cetim ne serait ce qu'eux, ci besoin est.)
    Cela permet même de faire des simulations sur des coques de bateau qui ont des tôles à épaisseur variable. Épaisseur variable obtenue par étirement et formage à froid de la tôle pour mémoire.
    De toute façon pour une citerne l'épaisseur n'est qu'une toute petite partie du problème.
    Il faudrait que pauliomilaire regarde ce qu'il y a l'intérieur et surtout à quoi servent les cloisons internes communicantes et également tout les autres éléments de renforts existants.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Bonsoir chatelot16
    calmez vous,ce n'est pas la peine de se montrer impétueux,et pour revenir aux logiciels,vous devez savoir que tout le monde ne possède pas des logiciels,et d'autre part jadis,les ingénieurs n'avaient de logiciels,et pourtant il faisait de beaux auvrages,et notamment sur le plan intellectuel.
    gérard demeusy
  1. Construction citerne pour eau chaude?
    Par invitef7722cbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2012, 10h30
  2. Volume partiel d'une citerne
    Par invite7818ff0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2009, 17h49
  3. Remplissage d'une citerne
    Par inviteab746ddf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 18h43
  4. Construction d'une colonie
    Par inviteb271042d dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 190
    Dernier message: 07/03/2006, 13h50
  5. Construction Citerne Systeme D 704
    Par invite687ce68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2006, 22h09
