isolation des reservoir d'azote liquide
    invite0324077b
    dans un autre sujet il a été cité ce fabricant de reservoir
    http://www.statebourne.com/cryolab_series.html#open
    http://forums.futura-sciences.com/ch...e-liquide.html
    je croyais que la meilleure technique d'isolation était le vide ( dewar ou thermos ) mais cette description fait penser a autre chose
    Constructed in strong lightweight aluminium with high reflectivity multi-layer super insulation
    ca fait penser aux isolant reflecteur multicouche parfois accusé d'etre inefficace ...
    est ce que quelqu'un connais le type d'isolation de ces reservoir ? est ce un nouveau systeme sans vide ... ou bien simplement une mauvaise description ?
    film reflechissant supplementaire dans le vide ?
    Re : isolation des reservoir d'azote liquide
    En parcourant leur site, il parle de la régénération du vide comme principale activité de leur service réparation et ils écrivent aussi ceci.
    High vacuum insulated cryogenic containers for many special applications have been designed and constructed by Statebourne Cryogenics Limited over the company’s history of more than 30 years
    Je penche donc pour une isolation en plusieurs couches de vide.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Le vide permet d'éviter les échange par convection et conduction par la couche de gaz, mais elle n'évite pas le transfert par rayonnement : C'est le rôle de la couche réflective.
    invite0324077b
    c'est un peu a ca que je pensait
    avec une isolation par le vide , l'isolation ne depand pas de l'epaisseur du vide
    si on partage la couche de vide par un film reflecteur , on double l'isolation
    si on met 9 film reflecteur , on multiple par 10 ... sauf que ces film ne tiendront pas regulierement espacé tout seul , les maintient de ces films feront des ponts thermiques
    c'est pour cela qu'au lieu de faire des supposition je pose cette question a ceux qui connaissent cette technique dans l'industrie
  1. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 16h09
  2. pression - volume liquide dans reservoir
    Par invitea686a647 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 19h16
  3. transfert d'azote et d'hélium liquide
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h13
  4. Un peu d'azote liquide, et......
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/06/2006, 12h43
  5. Generateur d'azote gaz à partir du liquide
    Par invitef2b87277 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h32
