salut
a chaque fois je me pose la question: quelle normes doit on appliquer ??
bon j'explique, on est dans le domaine de l'industrie chaudronerie et mécanique c'est a dire on fait la fabrication des équipement et des pièces de chaudronnerie et de la mécano-soudure ....bacs de stockage, cuverie simples et sous pression , charpente,..ect. ainsi que la fabrication mécanique (usinage).
vu la diversité de notre activité et de nos produits , on peut jamais avoir et maitriser toutes les normes et codes.
concernant la soudure on applique de code ASME soit en sous pression ou non !!
pour le dimensionnel on a rien !! on contrôle suivant l'expérience . et si on se réfère au normes les tolérance c'est trop serrés même a la classe 3!!!par exemple une longueur de 10000 mm la tolérance est +ou- 4mm !! même si la cote n'est pas fonctionnelle alors que c'est bête de rebuter une pièces a cause d'une cote non fonctionnelle raté !!!
merci beaucup
