composition chimique des ces disques a trançonner
    invite0f3760c9
    salut
    dans le but de découper un tube PVCdans une étude de carottes sédimentaires je me demande si il est possible d'utiliser une petite dremel munie d'un disque a trançonner, ils y en a 2 sortes voir image jointe
    Est ce que quelqu'un connais la composition chimique des ces disque, continnen t'ils des métaux ??? parce qu'il ne faut pas contaminer les sédiments a étudier
    vincent66
    Re : composition chimique des ces disques a trançonner
    Ces disques sont à priori composés de poudre de coryndon associée à un plastique très rigide dont j'ignore la nature exacte, pas de métal. Le fabricant devrait pouvoir te renseigner je suppose et espère.
    Vincent
    Zozo_MP
    Cela dépend du diamètre de la carotte car il existe des coupes tubes qui vont pour le PVC jusqu'à 45 mm.
    Il existe aussi le même type pour découper des tuyaux en cuivre ou en acier qui vont jusqu'à 80mm.
    Le principe est une molette qui rentre progressivement dans le matériau (voir ci à titre d'exemple).
    Il faudrait essayer pour le pvc surtout s'il est un peu épais.
    Il n'y a aucune extraction de matière donc aucun copeau.
    Chatelot doit avoir une combine pour ton problème et surtout il doit avoir ça dans son atelier.
    Je disque genre Norton fait chauffer et va rapidement encrassé le disque (et sa pue) en plus il te faut du courant électrique dans l'autre système (si ca marche) il suffit d'un peu d'huile de coude : et en plus quand on veut découper les carottes on n'est souvent au milieu d'anywhère.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. [Aide SVT] Composition chimique des mineraux
    Par invite504f9b08 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2009, 11h19
  2. Composition chimique des gaz d'armes à feu
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 18h34
  3. Composition chimique des pouzzolanes
    Par invite2910d1ad dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/01/2007, 10h14
  4. composition chimique des oeufs d'helminthes parasites
    Par invite90915208 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2006, 16h31
  5. composition chimique des huiles végétales
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2006, 09h25
