Caractéristiques des moteurs hydrauliques
    invitee0793530
    Bonjour !
    Dans le cadre d'un miniprojet on me demande de justifier l'utilisation d'un moteur hydraulique à piston axiaux (pour un treuil hydraulique). Pour cela je dois d'abord comparer les différents types de moteurs hydrauliques.
    J'ai regroupé les résultats de mes recherches dans un tableau, mais comme les valeurs variaient beaucoup selon les sources je ne sais pas du tout si cela correspond à la réalité :
    [IMGxxxxxxxx
    (-> veut dire "jusqu'à")
    Pourriez-vous m'aider pour les cases que je n'ai pas su remplir ?
    Pour les autres, est-ce que les ordres de grandeur vous paraissent cohérents ?
    Merci d'avance !
    Malheureusement pour vous, les images hébergées sur serveur extérieur ne sont pas admises sur ce forum.
    Lisez SVP: http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    En tête de cette rubrique.
    A bientôt.
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/12/2010 à 16h37. Motif: Images non conformes (IMG)
    invitee0793530
    Re : Caractéristiques des moteurs hydrauliques
    Visiblement je ne peux pas éditer mon message, donc voici en PJ le tableau dont je parle.
    invite4f7a60b6
    juste une remarque , à propos du tableau ,les moteurs axiaux axe brisé ,ont une vitesse pour le plus petit en cylindrée ( 6 cm3) , de 12000 t/mn maxi , et la plus grosse cylindrée est de 1000 cm3.....
    avec pression de 450 bars .
    pour les pistons radiaux le plus gros a une cylindrée de 15000cm3 ,pour une pression de 450 bars maxi .
    pour les moteurs à engrenages la pression de 330 bars, on la trouve sur ceux à engrenages internes ,mais pas sur les engrenages externes ,de l'ordre de 250 bars .
    et enfin pour un treuil il vaut mieux un piston radiaux car cela évite de prendre en plus un réducteur à engrenages car les moteurs a engrenages ne "tourne" pas en dessous de 500 tr/mn , et si l'on choisi un piston axiaux il lui faut également un réducteur , mais il y a des modèles à cylindrée variable (donc couple variable).
    et enfin dans ta liste tu a oublié , le moteur le plus utilisé :
    le moteur gerotor ,(moteurs à profils conjugués). de 25 cm3 a 600 cm3 ,utilisation sans réducteur ou avec ,suivant la couple recherché.
    ps : on n'indique jamais un débit pour un moteur mais une cylindrée.
    invitee0793530
    OK merci pour les précisions
  1. Caractéristiques Flexibles et raccords hydrauliques
    Par invite6ea2533d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 13h54
  2. caracteristiques d'un moteurs
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 08h22
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/04/2009, 10h37
  4. Moteurs hydrauliques
    Par invite1052f751 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2008, 21h27
