caracteristiques d'un moteurs
    invite779ffd8e
    Thumbs up caracteristiques d'un moteurs
    bonjours ts le monde
    voila pour récupérer un moteurs qui fonctionne d'un verrin de parabole ,j'ai fait le plus simplement du monde!! j'ai ouvert le verrin mais mal heureusement tous ce que j'ai pu apprendre c'est que c'etais un moteurs pas a pas , il y a un fil noir + 4 autres blanc qui sortent du moteurs vers la carte de commande cms auquel il est relié!
    ma question svp :
    1. comment puis-je connaitre ces diffèrent caractéristiques ( tension de fonctionnement,courant consommé,vitesse de rotation,couple)
    2.comment puis je connaitre les entres du moteurs pap pour ensuite lui injecter les bits de commandes dans l'ordre?
    PS : le verrin en question est un maistrojack10 , voila exactement ce qu'il y a écris sur la plaquette de commande du moteur WORLDSAT MJ10-202
    merci beaucoup d'essayer de m'aider , si qlq connais ce verrin ou comment obtenir les info du moteurs a partir des information que je vous ai communiquer , se serai vraiment gentille
    merci beaucoup
    Re : caracteristiques d'un moteurs
  1. Caractéristiques d'un transistor
    Par Bricaulau dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 23h51
  2. Caractéristiques d'un Ampli Op
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 17h33
  3. Définir les caractéristiques d'un vérin et d'un moteur
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h36
  4. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 01h01
  5. Caractéristiques d'un tuner
    Par invite0d30277e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 16h49
