Simulation de l'évolution de contenus des registres du registre décalages
    invite8796e6a7
    Je dois simuler à l'aide d'Excel l'évolution des contenus des registres du registre à décalage.
    Je ne comprends pas du tout ce que l'on me demande.
    -> Qu'est-ce que cela veut dire ?
    -> Comment m'y prendre, par quoi commencer ?
    gcortex
    Re : Simulation de l'évolution de contenus des registres du registre décalages
    Sortie = Q7
    Q7 = Q6
    Q6 = Q5
    etc jusque Qo = Q3 + Sortie
    invite8796e6a7
    Oui en effet la sortie d'un registre est reliée à l'entrée du registre suivant. Mais comment puis-je représenter la simulation sous excel ? Je démarre la simulation à partie de quelles valeurs d'entrée ? Comment déterminer les valeurs de sortie des registres ?
    gcortex
    essaye de commencer avec tous les bits à 0
    invite8796e6a7
    Voilà j'ai essayé de faire une simulation, je ne sais pas si c'est correct ou non ??
    Une autre question : la sortie série est-elle identique à la sortie parallèle du registre Q7 ? Sinon, quelle sont les différences ?
    gcortex
    dans tous les µP les 8 bits débordent dans un 9ème bit (Carry)
    mais là le doute est permis
    invite8796e6a7
    heu... je n'ai pas compris ta réponse
    quelle serait alors la valeur du 9ème bit : 01111111 dans le cas où Qn=0 et 10000000 dans le cas où Qn=1 ???
    gcortex
    S(t) = Q7 (t-1)
    invite8796e6a7
    je n'ai toujours pas compris, peux-tu traduire ca en une phrase ?
    gcortex
    Q7 est transféré dans la sortie et en même temps Q6 va dans Q7
    invite8796e6a7
    donc Qs=Q6 vu que l'entrée de 7 = la sortie de 6 (Q6) ?
    gcortex
    non car tu es en séquentiel
    ex 1001.0110 va donner ?100.1011 et le dernier 0 va être éjecté en sortie
    gcortex
    j'ai vu ta simul
    quelle entrée ?
    pourquoi ne rentre t-il que des 1 ?
    si tu commences avec 0000.0000, 0(+)0 = 0 donc çà restera toujours à 0
    invite8796e6a7
    d'accord mais dans ce cas il y a une infinité de combinaisons ?
    (cf la miniature : est-ce correct ?)
    EDIT : ma première simulation n'était que partielle, il manque beaucoup de cas je pense (une infinité ?)
    gcortex
    au pire tu as 256 tests à faire
    c'est donc comme çà qu'il faisait l'amstrad CPC464 !
    invite8796e6a7
    il n'y a pas un problème étant donné que je devrais tester physiquement le circuit ?
    gcortex
    même 512 !
    mais si 1000.0000 (1) te donne 16 combinaisons çà fait déjà 16 de moins à tester
    invite8796e6a7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    heu... je n'ai pas compris cette phrase
    Qu'est-ce que tu appelle "une combinaison" ?
    Une séquence, c'est la valeur des registres ? ex : (01100110(0)) ?
    Et en effet j'ai bien 512 cas possibles : dans Excel j'ai programmé :
    Q0(t) = XOR( Q3(t-1) ; Sortie(t-1) )
    Q1 (t) = Q0(t-1)
    Qn(t) = Qn-1(t-1)
    Est-ce juste (cf pièce jointe) ??
    Au niveau "physique", le composant associé à ce circuit (74LS164) possède 2 entrées, ainsi que une entrée clock et clear.
    Faut-il brancher sur les 2 entrées la sortie du XOR ou uniquement sur une seule ? Il ne faut rien brancher sur l'entrée clear ??
    Encore merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Q0 ne tient pas compte de la sortie Q7 dans ton fichier Excel.
    Voici un exemple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8796e6a7
    Merci pour ta réponse
    Je ne comprend pas pourquoi Q0 tient compte de Q3 et de Q7 et pas de la sortie série
    Dans un premier temps, si j'ai bien lu le schéma, le Ou Exclusif a pour entrée la sortie Q3 et la sortie série (qui n'est pas représentée dans ton exemple Excel ?), mais pas la sortie Q7.
    Or d'après les explications de gcortex, Q7 != Sortie série.
    D'ailleurs on me demande par la suite de remplacer l'entrée b connectée à la Sortie série par la sortie Q7.
    Ais-je bien compris ?
    invite8796e6a7
    Je ne comprend pas pourquoi ma simulation est fausse pour la 1ère question :
    S(t)=Q7(t-1)
    Q0=XOR (S(t-1) ; Q3(t-1))
    =XOR (Q7(t-2) ; Q3(t-1))
    Cependant on n'obtient pas une suite périodique de termes, alors que l'on le devrait (dur de simuler 512 cas !).
    Par contre je pense que la simulation de Qristoff est correcte pour la 2ème question : lorsque Q0=XOR (Q7(t-1) ; Q3(t-1))
    Et là on obtient bien une suite périodique de termes (12), ce qui facilite la simulation.
    Mon raisonnement est-il correct ?
    Qristoff
    la sortie série et la sortie Q7 sont identiques.
    Si tu devais faire tourner ton registre à décalage dans l'auttre sens, ce serait Q0 qui serait la sortie série...
  1. Les registres des PIC
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h24
  2. TP : dosage des ions contenus dans une au minérale
    Par invited7c32506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2009, 10h15
  3. Les liens contenus dans des emails ne marchent plus
    Par inviteaf8d1eb2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/05/2006, 20h10
  4. Base des registres windows
    Par invitef19ec2b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2006, 19h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 24/07/2005, 14h29
