Distributeur pneumatique
    invite1ad41125
    J'ai un distributeur pneumatique 3/2 monostable, avec des orifices numérotés 1, 2 et 3. Le schéma indique par des flèches le sens de circulation de l'air : de 1 vers 2 et de 2 vers 3. Pour mon utilisation j'aimerais que l'air circule de 2 vers 1 et de 2 vers 3. Est-ce que mon distributeur risque quelque chose ?
    Précision : la pression est inférieure à 8 bars
    Merci !
    invitedd439ff9
    Re : Distributeur pneumatique
    Pour moi ça risque rien, maintenant ça reste relatif à ton système si il y a une commande pneumatique interne avec bobine électromagnétique je ne te le conseil pas...
    invite4f7a60b6
    ci comme la plupart des distributeurs pneumatiques, il est à pilotage electro-pneumatique ,(c'est de l'air pris sur le canal 1 qui est dirigé vers le bout du tiroir par l'électrovanne ) tu aura le problème , de non pilotage , maintenant il existe des distributeurs à pilotage externe , (la source de l'air comprimé est extérieure a 1 qui est le canal P ( 3 étant T)
    dans le lien que je présente , le premier schéma est un distributeur de marque TÉLÉMÉCANIQUE de très vielle génération .
    c'est un bistable mais la différence avec un mono , c'est qu'il y a un ressort (en bout de tiroir ) à la place du pilote 14 par exemple .12 étant le pilote .
    le canal 12 peut recevoir la pression de 1 ;
    soit d'une alimentation externe .
    dans ce dernier cas il est possible d'avoir 2 en P et 2 vers 1 .
    à voir ,mais pas sur .
    http://geea.org.pagesperso-orange.fr...tributeurs.htm
  1. Pneumatique
    Par invitec736064f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 14h00
  2. Distributeur
    Par invite807f72bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 08h39
  3. pneumatique
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 17h44
  4. pneumatique
    Par invite263f7dad dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2006, 14h41
  5. Transport pneumatique.
    Par invitef1110348 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2006, 10h55
