Moteur 2 temps 2 cylindres et 4 pistons
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Futur innovation Bill Gates se lance dans l'automobile sur un projet de moteur 2 temps à 2 cylindres et 4 pistons.
    Voir ce lien http://www.le-cahier-auto.com/2010/b...-zoom-article/
    Pensez-vous que ce moteur aura des performances et ou avantages supérieur au moteur classique ?
    Encombrement et de poids sans doute mais encore ?
    invite76532345
    Re : Moteur 2 temps 2 cylindres et 4 pistons
    Bonjour Trebor
    Innovation ???
    La disposition "flat twin" peut être. Pour le reste.... il suffit de "pomper" et d'adapter pour contourner les brevets.
    Le budget "lawyers" doit certainement être supérieur au budget "R&D".
    http://en.wikipedia.org/wiki/Opposed-piston_engine
    On peut chercher ailleurs avec "Doxford", "MAN", "Fiat", "Hercules", etc ... et les constructeurs cités dans l'article.
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Billou réinvente la TRABANT ?
    Zozo_MP
    Bonjour Papykiwi
    Voici le bidule animé plus facile à comprendre.
    Voici l'explication pour ceux qui parlent anglais
    PS : connais-tu la DELTIC dedans un moteur très puissant mais surtout très compact c'est ici et surtout là amazing, n'est-il pas
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    belle anglaise, qui devait avoir de l'huile partout comme toutes les mécaniques anglaises.
    l'inconvénient du flat c'est l'usure asymétrique plus rapide (ovalisation) des chambres, quelle m...e que la gravité.
    invite76532345
    Bonjour Zozo-MP
    Très jolie réalisation ce moteur anglais. 3 vilebrequins, belle solution pour la compacité.
    Quant aux pistons opposés:
    http://www.youtube.com/watch?v=unAsUugK9zw
    A l'échelle près, c'est le même système que celui cité au #1
    Une certaine nostalgie ? Non ?
    Zozo_MP
    Ils sont quand même gonflés tous ces ingénieurs, quand on pense qu'ils ont fait tout ça à la planche à dessin et la règle à calcul cela me laisse encore plus rêveur et admiratif.
    vincent66
    Effectivement, rien de très innovateur là dedans, d'autres y ont pensé avant..!
    Notre grand ami humaniste Billou n'a encore rien trouvé d'autre pour se racheter une honnêteté..?
    Meilleurs voeux !
    Vincent
    invite0324077b
    quand bill gates fabriquera des clous ca ne plantera plus ... il vaut mieux qu'il evite de faire des moteur
    plus serieusement il semble que ca soit le junker jumo l'origine de tout ca ... cylindre opposé avec 2 vilbrequin ... ca a fait les fairbank morse en amerique , le napier deltic en angleterre , et les CLM licence junker en france
    j'ai un petit tracteur labourier fabriqué a mouchard en france avec moteur CLM 1 cylindre 2 piston 3 bielle de 1958 qui tourne tres bien
    j'ai vu ce meme type de moteur clm passer a la ferraile en 2 et 4 cylindre ... et j'en ai acheté un monocylindre fabriqué en 1934 CLM licence junker , j'ai eté surpris de voir que cette fabrication sous licence avait commencé avant la guerre ... quelques anné apres quand internet a commencé j'ai vu que ces moteur CLM on eté assez courant en france : il y en a eu comme groupe electrogene dans la ligne maginot
    pour revenir au moteur a l'origine de ce sujet , le montage de 2 cylindre opposé ne sert a rien ! avec les piston opposé 1 seul cylindre suffit largement a etre parfaitement equilibré ... mais les grandes bielle pour le piston opposé sont lourde , c'est bon pour les moteur fixe ou machine agricole ... pour le hi tech il vaut mieux 2 vilbrequin
    junker ne c'est pas trompé : ce moteur est le premier et presque le seul diesel ayant eu une grande reussite en aviation
    en france il y a eu clerget mais helas repris apres la guerre par snecma qui a enteré les moteur a piston pour ne faire que des turbine , mais ne pas oublier que clerget est la vraie origine des pompe a injection bosch
    mon tracteur labourier marche tres bien ... il n'y a donc pas besoin de bill gates pour faire des 2 temps diesel ... le probleme est plutot les normes anti polution , les petit diesel 2 temps crachent trop d'huile , donc ont du mal a respecter les norme anti polution
    mes vieux clm sont pire : il ont des injection fabriqué par "precision mecanique" , injecteur sans tarage , c'est juste une pulverisation par tourbillon comme les bombes aerosol , ca fait ce que ca peut , ca fume pas mal et ca encalamine le moteur quand on ne tourne pas a puissance suffisante
    quand j'ai monte le clm de 1934 de 18ch en groupe electrogene , et que je l'ai essayé a pleine puissance ca l'a decalaminé ! il est tombé de la braise rouge 2 metre autour du pot d'echappement pendant une demi heure
    invite76532345
    Bonjour "chatelot16"
    Nous sommes un peu hors sujet avec Clerget mais, sans aucunement contester ses qualités indéniables, il n'a jamais construit ni mis au point de moteurs 2 temps à 2 pistons par cylindre.
    A ma connaissance c'est "Lucien Eugène Inchauspé" (Cocorico quand même !) qui a déposé en France en 1924 un brevet pour une "pompe à injection solide" (comprendre "mécanique"), invention reprise en 193O par Robert Bosch pour fabriquer sa pompe "en ligne".
    Une erreur historique quelque part ?
    A suivre.
    invite0324077b
    merci papikiwi d'avoir corrigé cette erreur
    je me rapelait que c'etait un francais a l'origine de la pompe a injection classique que tout le monde crois inventé par bosch , j'ai confondu avec clerget qui a aussi travaillé sur l'injection diesel , mais c'est bien inchauspé que j'ai oublié
    clerget ne fesait que des 4 temps en etoile ... je n'en parlais que en tant que seul autre ancien moteur diesel d'avion autre que le junker jumo
    invite1d577638
    Hmmm... les tracteurs MAP (manufacture d'armes de paris) n'étaient-ils pas équipés de tels moteurs ? (2 cyls, 4 pistons ?)
    2 temps par contre je l'ignore..
    invite76532345
    Intéressante question
    "Google est ton ami"...( Le mien aussi parfois).
    Je me souvenais d'une "auto de course diésel" que je datais de 1950.....
    Mais à cette époque, bien que lisant "Mécanique populaire" avec "les copains" quand c'était possible, aucun de nous n'avait d'idée sur l'architecture des moteurs évidemment.
    A moi Google .... et j'ai trouvé ça
    http://autodrome.over-blog.com/article-35628530.html
    (D'accord, c'était 1949) Dans l'article on parle du tracteur agricole MAP
    Nouvelle rrrrrrrrrrecherche (pas facile celle là)
    http://www.proxilog.com/acada/collec...=&id_marque=52
    Il s'agit bien du moteur MAP 2 temps à pistons opposés.
    A partir de là....... facile: taper "moteur MAP" et .........
    http://www.tract-old-engines.com/map.htm.
    Bonne année (je pars en réveillon).
    invite4f7a60b6
    merci papykiwi pour cette recherche .
    question de trebor.
    les avantages / inconvenients
    le deux temps a un bon rendement (55 pour 100 ) pour le meilleur
    mais il est énorme et tourne à150 tr /mn et il a une course longue ce qui facilite la complete combustion .
    les pistons opposées donne un rapport volumétrique important , et l'expansion de la combustion est facilité de par l'éloignement des deux pistons en même temps .
    évidement comme tout les deux temps , une combustion par tour , et celui-ci est à carter humide , donc pas comme le classique moteurs 2 temps . par contre il n'est pas auto-aspirant. il lui faut un turbo/soufflant ou compresseur (comme le détroit diesel qui équipait les bus berliet des années fin 60, il avait un compresseur roots ,)
    il a également l'inconvénient de perdre une petite cylindrée non négligeable qui correspond aux lumières d'admission et d'échappement .
    enfin une mécanique mobile trop importante qui doit le limiter en régime.
    ps ;
    mes chères PUCH 175 svs et 250 sgs étaient des moteurs pistons opposé deux temps mais ils étaient pourtant cote à cote !!!!
    trouvez l'astuce
    réponse ci -dessous.
    http://amicale.puch.free.fr/Historiq...iston_en_u.htm
    "et dire que la 250 PUCH,sortie en 1957 avait déjà le graissage séparé et que les japonais l'on inventé en 1965 avec le nom de posi-force pour susuki ,et qu'elle avait même la chaine secondaire à graissage automatique " ....
    cela me fait dire que je suis content de ma signature
    invite0324077b
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    j'ai l'impression que tu parle des berliet cruisair qui fesait vraiment un bruit tres particulier , que je n'avais jamais compris ... a l'epoque ou je les entendais je ne connaissait pas le detroit diesel ... mais maintenant que tu le dit , ca fesait bien le meme bruit que les chargeur michigan a moteur detroit diesel ... bruit trompeur du 2 temps comme si ca tournait tres vite
    je me rapelle aussi un voyage en montagne ou il etait evident au bruit que ca avait tres peu de frein moteur ... le moteur prenait des vitesse enorme en descente
    invite4f7a60b6
    j'ai trouvé le moteur que présente trebor ,mais avec des chiffres :
    http://www.autosblog.fr/post/4615/ec...par-bill-gates
    un exemple dans l'article du lien ,je cite :
    Un exemple de deux cylindres de 10 cm développerait 325 chevaux et 900 Nm à seulement 2.100 trs/min !!
    et bonne année
    polo974
    et bonne année
    Tout dépend à quelle pression ils insufflent, car de toute façon, il faut un souffleur pour remplir, ce qui d'ailleurs relativise la "simplicité" du 2 temps.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0324077b
    Bill Gates se lance dans l'automobile ...325 chevaux
    drole d'automobile ! ca me parait un peu gros
    ca ne sera pas une automobile simple ... ca sera une automobile avec windows auto , qui demandera au moins 300ch pour fonctionner
    attention a la prochaine version windows auto 2012 qui ne marchera pas avec moins de 500ch
    plus serieusement la derniere fois que ce moteur a été montré sur ce forum il etait cité comme moteur d'helicoptere ... mais la je le trouvais un peu faible
    invite0324077b
    les moteur CLM avait resolu ce probleme de facon simple :
    une bielle pour le piston du bas
    deux bielle pour le piston du haut entrainant aussi un piston pompe a air de diametre plus grand pour pomper le bon volume
    invite4f7a60b6
    regardez je viens de voir sur les vidéos ,chatelot16
    http://www.youtube.com/watch?v=GSxkvTeo8Zc
    il y a plusieurs moteurs
    non erreur c'est vieuxdiesel 77 mes excuses chatelot
    pour rester dans le sujet :
    voici l'image du moteur CLM dont parle chatelot16
    invite4f7a60b6
    tout dépend des deux temps !!
    avec ou sans carter pompe et; celui d'OPOC est un peu diffèrent il me semble je cite :
    "Le turbo est alimenté par un petit contrôleur électrique (ECT), améliorant la disponibilité et la réponse de celui-ci et se transforme en générateur pour son propre compte lors de la pleine charge du turbo."
    en clair un turbo entrainé quand il ne tourne pas assez vite ,par un moteur électrique qui devient producteur de courant quand "tout va bien ".
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Le fameux moteur MAP : http://www.tract-old-engines.com/map.htm
    JeanYves56
    Les "inventions" ne manquent pas !: http://www.new4stroke.com/
    trebor
    Bonsoir ,
    Là ça fait beaucoup de paliers en mouvement entre les 2 pistions et le vilebrequin
    trebor
    Là c'est 2 pistons qui jouent le rôle de soupape d'admission et d'échappement, je ne voie pas l'avantage qu'il y a faire un truc comme çà
    invite0324077b
    oui on peut faire un classement de tous ces systeme : le meilleur junker jumo a 2 vilbrequin et ses derivé fairbank morse ou napier deltic
    le plus simple mais plus lourd : CLM 1 cylindre 2 piston 3 bielle
    et l'anecdotique MAP avec toute la puissance qui passe par ses gros culbuteur ... qui on été des point faible mettant en panne beaucoup de tracteur MAP
    les CLM sont un peu lourd , mais vraiment tres durable
    le moteur bill gates de ce sujet , n'est qu'un double CLM
    Zozo_MP
    Cela fait un moment que je suis ce fil et les remarques désobligeantes sur Bill Gates ne me paraissent pas justifiées c'est un peu trop facile sans avoir préalablement argumenté sérieusement.
    Puisque nous avons quelques experts sous la main : il serait plus productif pour notre compréhension de savoir pourquoi ce système paraît plus intéressant (au moins pour Bilou) que ceux qui l'ont précédé.
    Qui est d'accord sur les rendements annoncés et pourquoi serait-il plus efficace rendement, pollution, etc...qu'un autre moteur à explosion.
    Est-ce vraiment un double CLM ou quels seraient les apports de ce moteur.
    invite0324077b
    oui , c'est bien un double CLM pour les piston et les bielle
    c'est different puisque c'est balayage par turbo a demarage electrique alors que les CLM on un balayage par pompe a piston , qui ne recupere rien a l'echappement
    ca pourait ressembler a un CLM 2 cylindre en ligne ... mettre les 2 cylindre en ligne augmente le poid du vilbrequin par raport au 2 cylindre opposé , mais diminue le poid de tuyauterie et du bloc moteur , en regroupant les cylindres
    mais je reste sur ma position : le systeme 3 bielle par cylindre est plus lourd que les 2 vilbrequin opposé : je vois le systeme a 3 bielle pour moteur fixe , ou engin lourd ... et le systeme a 2 vilbrequin pour vehicule rapide ou avion
    le 2 temps avec ses lumiere a toujours été critiqué comme envoyant plus d'huile dans la chambre de combustion que le 4 temps , ce qui fini en particules ... mais aujourd'hui on ne supporte meme plus les particules du meilleur diesel 4 temps possible , et on met des filtre derriere , donc , on pourait alleger le moteur en revenant au 2 temps , et compter sur le filtre pour le meme resultat final
    il y a aussi le poid de l'histoire : tout le monde sait que les vieux 2 temps diesel fument ... mais avec quel systeme d'injection ? mes CLM ont une injection basse pression qui ne peut pas pulveriser tres finement , qu'est ce que ca donnerait si j'y mettait un super injecteur de HDI ?
    polo974
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    ... mes CLM ont une injection basse pression qui ne peut pas pulveriser tres finement , qu'est ce que ca donnerait si j'y mettait un super injecteur de HDI ?
    Il tomberait en panne comme les hdi s'il y a trop d'eau dans le gazoil...
    Le grand progrès du truc, est l'arrivée d'un compresseur électrique qui fait que ce diesel sera incapable de démarrer sans électricité. (re )
    Mais c'est pas la faute à Bill...
    trebor
    A l'époque il n'avait pas la possibilité de contrôler le moment précis ainsi que la durée de l'injection et bien d'autre paramètre que l'électronique permet de faire aujourd'hui.
    La pulvérisation étant plus fine avec injecteur hdi, la combustion est bien plus rapide (plus d'air autour des molécules de gasoil ).
    La durée est le moment d'injection est très important.
    Si tu pouvais adapter ton vieux moteur avec les injecteurs actuels et l'électronique qui va avec, je pense bien qu'il ne fumerait plus ( sauf à froid ) car ce n'est toujours pas possible actuellement.
  1. Moteur hydraulique à pistons radiaux
    Par invite909adc22 dans le forum Technologies
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/07/2009, 00h08
  2. Moteur deux temps à pistons ovales
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 01h14
  3. Projet (théorique) moteur à pistons semi-libre, et air comprimé
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/09/2007, 13h06
  4. moteur a pistons axiaux
    Par invite951ce890 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2006, 18h07
