recherche d'un appareil de chauffage
    invite2e9fef35
    Je suis un petit nouveau (68 ans) qui découvre ce forum...
    Je cherche à savoir comment trouver des infos sur un système qui utilise la force de l'eau, au travers d'une roue à aubes, pour préchauffer l'eau juste avant de l'introduire dans une chaudière de chauffage central. Ce système n'utilise pas la conversion énergie mécanique en énergie électrique avant d'attaquer des résistances chauffantes mais convertit directement en chaleur la force de l'eau. C'est le savant Hongrois Miculescu, diplômé Sorbonne, qui avait fignolé les mesures entre énergie mécanique et chaleur.
    Merci de m'aider... signé:bricoleur éclairé.
    Tropique
    Re : recherche d'un appareil de chauffage
    Bonjour bricoleur éclairé, et bienvenue,
    Ta question, posée sur le forum présentation n'avait aucune possibilité de recevoir une réponse.
    Elle va donc être déplacée en Technologies.
    Citation Envoyé par bricoleur éclairé Voir le message
    Bsr à toi,
    Si t'as des liens, ils seront les bienvenus !
    Meme Mister Google n'a pas eu vent de ce prinçipe ?
    Miculescu ( le Dupont de là bas) est surtout cité pour........dopage !!
    wizz
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bsr à toi,
    J'ai rien contre, mais avant de CHAUFFER ma tasse de café aque la petite cuilliére, j'aurais eu qq crampes !!!!
    Beurk , .........c'est toujours froid.
    wizz
    mai ce n'était pas monsieur Joule qui tournait la cuillère (pas idiot le bonhomme)
    invitee0b658bd
    je n'ai jamais entendu parler de Miculescu.
    Cependant pour faire de la chaleur à partir d'une energie mécanique on peut utiliser à peu prés n'importe quoi.
    principe n°1: les frottements.
    un simple frein, par exemple un frein a disque sur la sortie d'arbre de ton moulin peut faire l'affaire.
    inconvénient, cela risque de nécessiter pas mal de maintenance
    principe n°2 : les courants de foucault
    c'est un peu comme un alternateur, mais avec un rendement electrique nul.
    tu met des aimants qui tournent avec l'arbre de ton moulin et un plaque d'alu devant. elle chauffe toute seule (ou presque)
    c'est le même principe que le ralentisseur TELMA (encore un frein) mais avec des aimants permanents.
    http://www.telma.com/fr/statiques/fonctionnement.php
    En utilisant ce nsysteme, c'est in fine un systeme electrique mais sans aucun cablage
    les seules pièces d'usure sont alors les paliers de ta roue à aube.
    fred
    invite0324077b
    principe no3 : une pompe a eau : si ta roue ou turbine entraine une pompe a eau , qui fait circuler de l'eau dans un circuit fermé , avec un robinet a moitié fermé , toute la puissance mecanique servira a faire chauffer l'eau
    toute la puissance mecanique ! avec rendement de 100% ! que la puissance soit perdu par le mauvais rendement de la pompe , ou par les pertes de charge , ca fini en chaleurs dans l'eau
    il suffit d'envoyer un petite partie de ce debit dans les radiateurs , pas tout le debit sinon ils deviendraient tres bruyant !
    ce systeme de pompe centrifuge qui boure dans un robinet de reglage est utilisé comme banc d'essai de moteur
  1. Recherche appareil photo industriel
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 21h48
  2. Recherche à quoi sert cet appareil?
    Par invite4dae20fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2009, 16h59
  3. Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    Par invitec57ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 18h21
  4. Exo sur dimensionnement d'un appareil de chauffage
    Par invite20b36960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 22h00
  5. recherche un appareil pour amballages
    Par invitea531e61a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2007, 23h17
