Exo sur dimensionnement d'un appareil de chauffage
    invite20b36960
    Bonjours tous le monde alors voila j'ai un petit dm d'electro facile j'aurais juste besoin que vous confirmier mes resultats! Jai mi lexo (qui est en deux partie) en fichier joint!
    Voila mes resultats:
    2.1) P= U²/R donc U= Racine(P*R)=Racine(1500*30)=21 2.13V
    I=U/R=212.13/30=7.07A
    2.2) Z=Racine(R²+(LW)²) =Racine(30²+15.708²)=33.86Ohm
    P= Z*I² Donc I=Racine(p/z)=Racine(1500/33.86)=6.66A
    2.3) U=Z*I=33.86*6.66=225.508V
    2.4)Z=Racine(R²+(LW)²)=129.195 Ohm
    P=U*I=U²/Z=240²/129.195=445.838W
    Donc sa ne fonctionnerait pas!
    2.5)Si l'inductance est négligée alors U AC = U DC et I AC= I DC
    inviteb58e5e2c
    Re : Exo sur dimensionnement d'un appareil de chauffage
    Oui ca doit etre ca mais tu fai comment le 3.5?
    Jack
    Non, Ieff = 7,07A. Regarde dans ton cours ce que représente une tension ou un courant efficace.
    invite20b36960
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Comment fais-tu pour trouver la meme intensite que en continu alors quand alternatif l'inductance modifie l'intensite?
    inviteb71ecc36
    Par ce que l'inductance pure ne dissipe aucune puissance.
    Il faut faire la distinction entre la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente.
    Quand tu as calculé le courant à partir de l'impédance de ton circuit RL, tu as supposé que la puissance apparente était égale à la puissance active, ce qui n'est pas correct dans le cas qui nous intéresse.
    Pour dissiper 1500W dans une résistance de 30ohms, il faut 7,07A.
    L'inductance fait remonter l'impédance totale du circuit, ce qui implique d'augmenter la valeur de la tension d'alimentation pour retrouver les 7.07A (et donc les 1500W de puissance dans la résistance). (la question 2.3 confirme ce point )
    Je ne suis pas certain d'avoir été très clair N'hésite pas à poser d'autres questions.
    invite20b36960
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    A mais oui je suis bête^^ c'est bon j'ai trouve juste cette fois je te remercie car sans toi je n'aurais pas vu ma faute.
    Passe une bonne fin de journee!
    inviteb71ecc36
    Je t'en prie
    Bonne soirée à toi aussi.
    Jack
    Je vois que tu as compris.
    En fait, il n'y a aucun calcul à faire puisque c'est la définition même de la valeur efficace.
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h17
  2. dimensionnement de chauffage
    Par invite62afbc57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 19h19
  3. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 23h50
  4. Question d'un néophyte sur le chauffage .
    Par invite16a153a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 18h11
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 14h03
