régulateur de tension mécanique
    invitea8cac318
    bonjours à tous
    j'ai récupéré un régulateur de tension sur un tracteur avec un alternateur qui bien sur n'avait pas de régulateur intégré
    ce que je sais c'est qu' on a du courant redresser a l'entré du régulateur et du courant lissé et réguler a 12- 13V. dans ce régulateur, j'ai repérer le condensateur pour le lissage du courant mais je comprends pas la présence de l'électroaimant qui commande un contact et de la diode zener a mon avis coupler en dérivation avec une résistance. si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne merci beaucoup!!
    invitea8cac318
    Re : régulateur de tension mécanique
    "du courant lissé et réguler a 12-13V en sortie du régulateur "
    merci pour tout
    invitee0b658bd
    tu as déja une batterie normalement pour lisser le courant, cela m'etonnerai que ce soit un condensateur de lissage en sortie d'alternateur.
    Une zener pourrait avoir comme role de piloter le relais d'exitation, mais sans schéma impossible d'en dire plus
    fred
    invitee0b658bd
    tu auras déja quelques éléments de réponse ici
    http://www.aeroclub-versailles.com/d...-Depannage.pdf
    fred
    invitea8cac318
    merci beaucoup je croix que j'ai compris a bientot
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. régulateur de tension 5V
    Par inviteb7e7b64a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2010, 19h57
  3. Tension mécanique , tension exercé sur un fil
    Par invite2322a210 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 12h18
  4. regulateur de tension
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h15
  5. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
