Catapulte électrique
    mdiabolo
    Voilà avec un ami nous avons pour projet de réaliser une sorte de catapulte commandable électriquement.
    L'objectif est de lancer une balle d'environ 150g à 2m ... On a réalisé un proto manuel dans du tube PVC de 100mm de diamètre. Pour le moment on a un levier pour l'actionner. Si on lache une bouteille d'eau de 1L5 dessus à une hauteur de 1m, on obtient après peu le résultat.
    Du coup on est parti sur le fait de monter un ressort de raideur 0.5N/mm et d'adapter en fonction la course.
    On utiliserait un moteur pour le compresser puis en appuyant sur l'interrupteur, la compression serait relachée. On pense notamment utiliser un moteur un peu puissant (de type moteur-essuie glace par exemple, éventuellement couplé à un réducteur si ça ne suffit pas).
    Notre problème:
    plus on va avoir besoin de couple , plus la réduction utilisée va empêcher la réversibilité du moteur ... du coup l'impulsion désirée pour relacher le ressort risque d'être dure à obtenir.
    On recherche donc une technologie (abordable à l'achat ou à récupérer quelque part encore mieux) pour pouvoir débrayer le moteur du système de rembobinage.
    Nous avons pensé aux embrayages électrique (ça doit exister) mais nous ne trouvons pas trop d'infos ni de site où commander ?
    Si vous avez d'autres idées pour réaliser le mécanisme, cela m'intérese également car pour le moment on en est juste à la réflexion.
    polo974
    Re : Catapulte électrique
    Des agrafeuses électriques utilisent parfois un moteur réducté qui armait le ressort à l'aide d'une came, puis pour relacher la chose, la came finissait en dent de scie (chlac, descente rapide, ne pas mettre les doigts )...
    Il faut juste un palier en fin d'armement et d'un capteur de position pour arrêter le moteur si on ne veut pas tire tout de suite.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. catapulte
    Par invite6816402c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 22h31
  2. Effet catapulte en modélisation
    Par invitedee73114 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/03/2010, 01h47
  3. Ressort d'une catapulte
    Par invitecbe0e41c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 11h45
  4. TPE SI : La catapulte
    Par inviteae7a586c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2007, 09h45
  5. TIPE : Catapulte
    Par Naked Snake dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2007, 13h20
