abaqus: calcul thermique avec flux qui se déplace
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je voudrais savoir si quelqu'un sait comment faire sur abaqus pour faire un calcul thermique où l'on déplace un flux de chaleur sur une plaque...
    (pour le soudage)
    je pense que je dois faire un body flux puisque le flux est traversant par contre je ne sais pas comment faire de façon simple pour donner une allure à mon flux et encore moins comment le déplacer....
    j'espere que vous pourrez m'aider...
    invite9c7554e3
    Re : abaqus: calcul thermique avec flux qui se déplace
    apparemment il faut faire une routine en fortran mais par contre je ne sais pas trop comment faire:
    - il doit y avoir des mots clefs à respecter pour qu'abaqus reconnaisse les consignes de la subroutine?
    - il doit aussi avoir une manière special d'ecrire les resultats de la routine afin qu'abaqus comprenne ces données?
    où puis je trouver tous ces mots clef et le schéma général de la routine?
    merci d'avance
    invitea8027409
    Arf tu m'as devancé
    j'ai vu ton post hier, mais j'ai pas souvent eu l'occasion de travailler avec la thermique sous abaqus...
    je suis un peu pris en ce moment, mais commence par regarder de ce côté-là :
    http://permalink.gmane.org/gmane.com...qus.user/19431
    à priori il faut retravailler la subroutine DFLUX pour l'adapter à ton problème, mais je ne connais pas la syntaxe non plus.
    Bon courage,
    Fab
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par fabulousfab Voir le message
    Arf tu m'as devancé
    Bon courage,
    Fab
    merci fab pour tes conseils,
    je vais regarder cela d'un peu plus prêt notamment dans l'help car j'ai dû louper les infos de l'aide, ca doit bien être inscrit quelque part...
    (j'ai déjà regardé une fois mais je n'ai pas trouvé grand chose, par exemple un schéma type de subroutine ou autre...)
    invitea8027409
    Regarde du côté du Verification Manual, partie 4.1. Tu as un exemple d'inp avec l'utilisation de la subroutine DFLUX. La subroutine est appelée dans la section *STEP de l'inp. Ils donnent un exemple de routine fortran pour la définition du flux, mais comme je te le disais j'ai du mal à comprendre le contenu...
    Après, la question est de savoir où doit se trouver la routine pour qu'abaqus s'y retrouve (même dossier de travail ? noms des fichiers identiques à l'extension près ? librairies fortran à installer en plus ?)
    Tiens moi au jus si tu bloques,
    Fab
    invite9c7554e3
    merci fab je vais regarder cela et je te tiens informé
    oui tout à fait, je vais continuer de chercher (j'en ai peut etre pour un petit moment car là j'ai des trucs à finir avant de m'y repencher dessus)
    invite9c7554e3
    je crois que j'ai des problèmes de version de logiciel et ca serait pour cela que je bloque.
    merci en tout cas fab (encore une fois) pour ton aide et la doc que tu m'as passée car elle a l'air vraiment bien
  1. calcul de vitesse de flux d'air avec masse
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2010, 15h50
  2. Calcul du flux thermique à travers une surface :/
    Par invite48cb0c9a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 18h25
  3. Calcul flux thermique e temps de chauffage
    Par invite621ab8a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2009, 17h19
  4. Un chariot qui se deplace et une roue qui tourne
    Par inviteeab925e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 19h53
  5. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
