Moteur électrique et maintien d'une charge
    invite15beb518
    J'ai une petite question qui va surement vous paraître bête, mais bon... Je me coucherai moins c.. ce soir
    Prenons l'exemple d'un treuil électrique sur une potence.
    C'est un moteur éléectrique.
    On place une charge, on appuie sur la télécommande, et le moteur via une chaîne léve la charge.
    On m'a dit qu'il ne fallait pas bloquer un moteur électrique sous peine de le "cramer"
    Alors qu'est ce qui retient notre masse a une altitude fixe ?
    Je vous remercie d'avance pour vos explications.
    Bonne fin de journée.
    ibtihel
    Re : Moteur électrique et maintien d'une charge
    Citation Envoyé par J'M_le_S Voir le message
    Alors qu'est ce qui retient notre masse a une altitude fixe ?.
    un frein électromagnétique associé au moteur .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    ou un simple réducteur genre "vis sans fin" qui est auto-bloquant ! sans dépense d'énergie.
    les vieilles recettes sont souvent les plus élégantes
    invite249aa970
    je suis d'accord avec Pixel, car ca permet de blocer le tout lorsque le systeme est a l'arret pas comme le systeme vis ecrou a billes...
    Al 'interieur meme du moteur ta un systeme complet de reducteur et sur la doc ou meme dessus ta le rapport R et bien ici, parmis les roues dentées ta un reducteur et une vis sans fin qui permettent le maintient en position.
    invite15beb518
    Je vous remercie tous les trois pour vos explications.
    Si j'ai bien compris, même dans le plus simple des montages, le moteur n'est jamais seul ?
    Cependant, un frein électromagnétique ou un train d'engrenage çà prend beaucoup de place, non ?
    Par exemple dans mon cas, au travail on a une treuil électrique sur potence. Le boitier fait 400x200x200 mm environ.
    Un train d'engrenage pouvant maintenir une charge de 1000 kg peut tenir dans ce volume ?
    Je vous remercie d'avance.
    Bonne soirée.
    invite69483f5c
    Sur les ponts roulants, ce sont des freins électromagnétiques qui sont serrés par des ressorts puissants en l'absence de courant.
    Sur un palan manuel, il y a aussi un embrayage, mais je n'ai pas très bien compris le principe.
    Le rapport de démultiplication peut aussi être un frein.
  1. Signification d'une charge électrique?
    Par invitef47bbe02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 21h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2010, 07h42
  3. maintien d'une planete
    Par mik16 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2009, 13h27
  4. biographie d'une charge electrique.
    Par invited170028e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 07h49
