autre solution :)
autre solution :)
    invitedb480333
    autre solution :)
    bonsoir a tous;
    je suis en train d'ameliorer une machine manuelle qui consiste a faire monter 2 axes en acier dans l'accoudoir d'une voiture et aussi faire le controle de presence des differents accessoires de cette piece(4 petits joints, un ressort dans la piece glissante et le controle de souplesse du glissement de cette piece ''capteur HBM'').
    la solution la plus efficace est celle du verin a double effet mais je veux optimiser la structure (mentionnee dans les 2 schemas suivants) je dois tenir compte de l'encombrement et aussi avoir une conception plus simple
    NB: l'unite de controle se met au dessus de la piece pour faire le test
    y a-t-il une idee merveilleuse ???
  1. solution sida et autre
    Par invitec7845652 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 27/12/2010, 19h57
  2. Ragréage ou chape ? (ou autre solution) !
    Par invite9f73f765 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 20h43
  3. Domotique: norme X10 ou autre solution
    Par christian54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 15h23
  4. Solution autre qu'un verin ...
    Par invite0c2a9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h11
  5. Remplacer une chadière gaz par un poele de masse + isolation ou autre solution ?
    Par invite77ff6440 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 09h51
