Formes de tête de vis
    Jaunin
    J'ai reçu des vis de fixation, Diamètre 3 [mm], longueur 50 [mm] avec du matériel français.
    La forme de la vis est :
    Tête de vis "à bois" cylindrique bombée à la fois Type Phillips (PH) et Type Pozidrive (PZD) avec un symbole (+) étampé sur le bord de la tête, diamètre 8 [mm].
    N'ayant pas réussi à trouver une information sur ce type de vis, si vous aviez un renseignement, c'est juste par curiosité. J'ai déjà le tournevis qui va bien.
    Jaunin__
    http://shop.berner.eu/medias/sys_mas...ationContext=2
    Tropique
    Re : Formes de tête de vis
    tu veux dire que c'est à la fois compatible Pozidriv et Philips???
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    C'est des vis métal avec filetage ou avec des filets genre vis à bois, aggloméré, ou placoplatre.
    Les vis inviolables ont souvent des drôles de têtes (sans jeu de mots.)
    Bonsoir.
    On trouve des coffrets chinois (acier au merdonium) avec une collection d'embouts pour têtes inviolables.
    Jaunin
    Merci pour vos réponses, oui, c'est une vis normale, j'ai pu utiliser les deux embouts pour la visser.
    Je vous joins un scan de la vis, on distingue le symbole (+).
    Jaunin__
    Tropique
    Vraiment curieux, je n'aurais pas pensé que c'était possible.
    Les vis double empreinte fente/croix sont courantes, mais comme c'est très différent, ça ne pose pas de problèmes.
    Avec deux cruciformes de taille similaire, ça semble très délicat.
    Si j'avais eu à le faire, j'aurais décalé les empreintes de 45°.
    Zozo_MP
    bien connu pour faire les cuves de réacteurs.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Zozo_MP
    A confirmer mais je pense que c'est un défaut de fabrication avec l'outil d'estampage qui a tapé sur la tête au lieu du centre.
    NOOooon pas taper la tête ........
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    C'est peut être une idée, je vais regarder les autres, il m'en reste une cinquantaine à mettre.
    Jaunin__
    invite9b847388
    Pour moi,
    c'est une vis de penture.
    LOIC
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Non, ça ne semble pas être un défaut de fabrication, toute les vis sont marquées de la même façon.
    Bonjour, Mass53,
    Merci pour l'information, mais je n'ai pas trouvé le modèle dans les vis penture.
    Jaunin__
    polo974
    c'est mignon, comme vis...
    la petite empreinte, c'est pour (cocher la case correspondante):
    • indiquer à l'utilisateur qu'il faut prendre un tournevis cruciforme.
    • tenir la vis en place avec un petit tournevis, le temps de trouver le grand.
    • visser à 2 mains, mais comme on a toujours moins de force dans une main, autant réduire l'empreinte.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kissagogo27
    bjr, pas de clause dans la documentation du genre
    " si ce n'est pas monté avec nos vis, ce n'est plus garanti " ?
  1. impossible de désserrer vis tête de radiateur
    Par invite6f11ae05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2009, 16h06
  2. indication sue tete de vis
    Par invitea1a28b07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2007, 19h26
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
  5. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 14h32
