carte son très basse fréquence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite47a6a553
    est-il possible théoriquement et pratiquement de trouver ou de construire une carte son dont la bande passante descende jusqu'au demi hertz ?
    invite2313209787891133
    Re : carte son très basse fréquence
    Je ne sais pas si la modif est toujours possible, mais sur une vieille sound-blaster j'avais simplement ponté les 2 condensateurs d'entrée pour pouvoir lire du continu.
    invite47a6a553
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    salut dudulle, pratiquement je fais comment ? je ne sais pas ce qu veut dire ponter et encore moins où trouver les condensateurs d'entrée.... excuse-moi, je suis trop nul
    inviteede7e2b6
    question habituelle :
    pour quoi faire ?
    invite47a6a553
    pour quoi faire ?
    pour gérer des signaux TBF dans des fichiers audio sans m'occuper des limites habituelles imposées par le matériel audio ou l'oreille humaine
    Citation Envoyé par amibien Voir le message
    Ponter signifie remplacer par un fil.
    Les condensateurs en entrée permettent de filtrer les signaux de basse fréquence; si on les ponte la carte devient alors capable de lire du continu (ou des fréquences très basses).
    Éventuellement tu as aussi la possibilité d'utiliser une interface, on en trouve à partir d'une 40aine d'euros.
    invite47a6a553
    ok, un condensateur, ça ressemble à quoi sur la carte ?
    invite47a6a553
    et quel genre d'interface conseillerais-tu ?
    Il te faut quelle résolution et tu veux lire des signaux de quelle tension ?
    invite47a6a553
    16 bits. Pour la tension de sortie je me servirai d'un amplificateur linéaire. Actuellement les essais de digitaliser ce qui sort du générateur ne donnent que des tensions modifiées par la carte son standart.
    polo974
    questions:
    bande passante (fréquence limite basse et haute)
    entrée ?
    sortie ?
    nombre de voies ?
    avec ça on commence à avoir un début de cahier des charges...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite47a6a553
    questions:
    entrée ?
    sortie ?
    nombre de voies ?
    0,504 Hertz à 20050,0 Hertz
    entrée analogique (depuis le générateur de fonctions)
    sortie numérique
    une seule voie
    invite47a6a553
    beuuuhh ?????
    Si il t'avais fallut une conversion en 8bits n'importe quel oscillo USB aurait pu convenir, mais en 16 bits ça risque d'être très très couteux.
    Il faut également savoir qu'une carte son offre peut être une conversion 16bits, mais ça n'a rien d'un appareil de mesure. Pourquoi une précision pareille ?
    invite47a6a553
    l'étude demande à être aussi précise que possible, nous travaillons avec des fréquences assemblées comme dans un langage au millième de hertz près, du 8 bits c'est comme écouter une symphonie au téléphone.
    polo974
    Tu prends une carte son, tu repères les condos sur le chemin de données et tu multiplies leur valeur par 100...
    Tu exagères un peu, je suis sur que la plupart des gens ne feraient pas la différence entre un son en 8 et 16 bits.
    Par ailleurs la précision en fréquence n'a rien à voir avec le codage mais avec la fréquence d'échantillonnage.
    polo974
    ... un langage au millième de hertz près ...
    Rien que ça ! ! !
    Et donc il faut échantillonner durant au moins 240 secondes pour avoir un déphasage de 90°.
    Tout ça à 40kHz min en échantillonnage...
    Bref, c'est pas pour dire, mais ça semble lourd...
    invite47a6a553
    ce n'est pas pour travailler avec les sons.
    Il faudrait en dire un peu plus.
    J'avais déjà abordé un autre problème sans le développer, mais il faut savoir également qu'une carte son n'est pas un appareil de mesure.
    A 50% du signal tu aura peut être 1V cc, et 1.6V cc à 100%.
    Le but d'une carte son est de reproduire une forme d'onde, mais sans se préoccuper de la dynamique.
    polo974
    Personne ne l'a dit, mais mis à par la fréquence plus basse, c'est le même domaine.
    Mais il semble que tu as du mal a spécifier ton cahier des charges...
    invite47a6a553
    mais non, je veux pouvoir gérer les signaux électriques de 0,504 Hz jusqu'à 20050,0 Hz en forme d'onde carrée ou sinusoïde pure et pouvoir les amplifier sans déformation aucune de 1 volt à 25 volts, je parle de tension d'offset.
    invitee05a3fcc
    si on fait des mesures professionnelles ..... on prend du matériel étudié pour !
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/201987
    polo974
    le spectre d'un carré est infini...
    on considère en logique que 10 fois la fréquence utile est déjà pas mal.
    une carte son ne pourras pas le faire.
    il faut aller du coté de l'instrumentation chère ou très chère.
    sinon, il reste la voie des carte d'acquisition vidéo, mais sur 8 bit max, et c'est pas évident...
    invite47a6a553
    cher polo, excuse mon ignorance, tu me dis que la carte son même modifiée ne pourra pas reproduire une onde carrée ? Même si j'utilise un logiciel comme le waveLab7 pour l'écrire ?
    invite47a6a553
    Cher Daudet, le site renseigné est en maintenance, tu as un autre lien sur le matériel dont tu voulais me parler ? Merci
    invitee05a3fcc
    Il ne l'est pas en ce moment
    polo974
    Le spectre d'un carré et une somme infinie des harmoniques impairs (d'amplitude divisé par leur ordre).
    Disons qu'une carte son ne pourra théoriquement pas le faire, et en pratique seulement pour des fréquences faibles, en acceptant des déformations (petites ondulations et/ou flancs un peu mous).
    En montant en fréquence, les harmoniques ne seront plus reproduites par la carte, et le défaut s'accentuera.
    (un petit google (carré harmonique fourier) te donnera pas mal de lecture (même sans s'attarder aux formules au début) avec souvent des illustrations assez explicites (là par exemple pour une dent de scie)).
    invite47a6a553
    cher ami, le temps de travail de chaque onde n'étant que de 1 seconde dans chaque fréquence, cela change t'il quelque chose à l'affaire ?
    polo974
    Le problème est qu'on ne sait pas grand chose à "l'affaire", et j'ai l'impression qu'il y a des lacunes en traitement du signal (même par rapport à moi, c'est dire...).
    Avec une carte son, tu ne pourras pas faire clairement la différence entre un sinus et un carré à disons 10kHz (ordre d'idée).
  1. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 137
    Dernier message: 23/09/2024, 12h39
  2. très basse fréquence en plomberie
    Par polo974 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2011, 07h49
  3. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invite67d1a0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 17h26
  4. PIC Générateur très basse fréquence
    Par invite9911f760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 17h57
  5. horloge tres basse frequence
    Par invite95b1459d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h40
