Jauge de contrainte : conversion de µm/m en déplacement
    invite01caa844
    Dans le cadre d'un projet, j'ai effectué des mesures à l'aide d'une jauge de déformation ayant les caractéristiques suivantes :
    Facteur de Jauge : 2.11
    350 ohms
    L'appareil de mesure me permettait de prendre 4500 points par seconde.
    J'ai donc maintenant des valeurs en µm/m en fonction du temps que je voudrais convertir en déplacement en fonction du temps afin de pouvoir les dérivées et obtenir un vitesse puis peut-être une accélération.
    Je vous remercie d'avance de votre aide,
    Edouard
    invite447c3273
    Re : Jauge de contrainte : conversion de µm/m en déplacement
    Salut
    Si je comprend bien ta demande tu souhaite passer d'un déplacement en vitesse?
    Si c'est ça :
    v = x/t
    a = v/t
    Avec x la distance entre deux mesures et t le temps entre deux mesures
    Pas besoin de passer par des dérivées
    invite01caa844
    Déja merci de ta réponse,
    En fait le problème est que j'ai un fichier qui comprend des µm/m(donc sans unité) en fonction du temps.
    Ce que j'aimerai donc c'est réussir à convertir les données de µm/m en déplacement donc des mètres pour pouvoir après obtenir ma vitesse et mon accélération comme tu l'as dit.
    invite447c3273
    Ok, je comprend mieux, ça me semblai trop simple comme réponse.
    Es ce en connaissant la force sur la jauge tu ne pourrai pas retrouver la vitesse (genre F =ma).
    tu calibre avec des poids tu obtient une courbe, et on en déduit l'accélération.
    invite01caa844
    Du coup je vais m'en sortir sans. J'ai vu avec mon patron pour acheter des accéléromètres directement pour pouvoir faire ces essais de manière plus précises.
    Je te remercie de l'attention que tu as porté à cela.
  1. Jauge de contrainte
    Par invite2ecfe835 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2011, 14h36
  2. Amplificateur jauge de contrainte
    Par inviteb4d2bdeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2011, 15h47
  3. jauge de contrainte
    Par invite65bca5ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 09h58
  4. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par invite47c81765 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h25
  5. jauge de contrainte
    Par invite02461c51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 12h11
