Vérin pneumatique à l'ancienne...
    invited4354813
    Bonjour tout le monde,
    Je me demandais s'il était possible d'automatiser un cycle aller-retour de tige de vérin mais sans µC ou automate. Je veux utiliser que des capteurs (genre contacteurs reed,...) ... Est-ce possible ???
    Je n'attend pas de solutions toute faite, juste des suggérations.
    Tout le meilleur.
    ibtihel
    Re : Vérin pneumatique à l'ancienne...
    bsr
    oui
    vérin pneumatique ou hydraulique ? plus d'infos serais encore mieux
    but de la manip ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited4354813
    Il s'agit d'un vérin pneumatique. L'idée serait de le coupler à une trancheuse pour l'abaisser et la remonter dans le but d'avoir une découpe automatique en quelques sorte. j'ai décider d'utiliser un vérin pneumatique car là où je tente de confectionner ce système il y a un réseau pneumatique à ma disposition.
    bien à vous.
    ibtihel
    Re
    pour faire simple, tu aurra besoin :
    d'un un vérin simple effet
    distributeur Monostable 3/2
    relais pour faire la commande d'auto-maintien et commander la bobine du dist 3/2
    voir l'animation suivante (à un seul sens ...) :
    http://ach1.voila.net/swf/commande_v2.htm
    S1 est le fin de course position Haute
    S 2 est le fin de course position basse
    Dernière modification par ibtihel ; 27/09/2011 à 15h13.
    invited4354813
    Un grand merci à toi Ibtihel ...
    Tout le meilleur.
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par tchésar Voir le message
    et si tu n'a que du pneumatique il existe des capteurs qui décèlent l’arrêt du vérin ,soit en fond de vérin soit par une butée à monter , et il donne un signal pneumatique ou électrique (suivant modèle ) qui peut piloter un bistable
    voir legris/parker
    vous avez de la chance , vous pouvez voir en plus le fonctionnement puisque il y a une l'animation flash , suffit d’appuyer dessus
    http://www.legris.com/Legris_ecom/Re...codeLangue=fr#
    invited4354813
    Bonjour et Michel et un grand merci pour ta réponse.
    J'ai une question : Si la bobine du distributeur est alimentée même après que la tige est sorti complètement, que se passe-t-il ?
    En espérant avoir été clair.
    ibtihel
    ben .. la tige reste dans cette position
    PS:si tu câbles comme indiqué au post 4 => le S2( fin de course position basse) coupe l'alimentation sur la bobine relais =>se qui coupe l'alimentation de la bobine dist3/2
    Dernière modification par ibtihel ; 28/09/2011 à 08h18.
  1. Vérin pneumatique en automatique
    Par invite30936886 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 21h40
  2. Vérin hydraulique ou pneumatique
    Par invite483288b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 14h50
  3. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 22h17
  4. EQ.Diff. Vérin pneumatique rotatif
    Par invite8b9b3436 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2006, 13h47
