Moteur submersible sur accus
    invite73c35363
    J'aimerais savoir ce qui existe de mieux en moteur électrique submersible qui puisse fonctionner avec batteries en LiPo ou autre.
    J'ai besoin d'une puissance mini de 2000W sachant que je peux coupler 2X1000w (coupler donc deux moteurs distinct), il peux être long mais pas dépasser 120mm de diamètre...
    Par "ce qui existe de mieux" j'entends le rapport poids/puissance/taille/durabilité.
    J'épluche le net et mes contacts depuis un bon bout de temps sans satisfaction, merci si vous avez une idée.
    invitee0b658bd
    Re : Moteur submersible sur accus
    les "petits" moteurs brushless de modelisme developpent facilement cette puissance pour quelques centaines de grammes et des diametres de l'ordre de 50 mm cependant ils ne fotrnissent cette puissance qu'a une vitesse trés elevée
    fred
    invite0324077b
    dificile de dire ce qui est le mieux sans conaitre l'usage exact
    en tout cas il a deja été utilisé pour des batiscaphe a grande profondeur des simple moteur a courant continu imergé dans de l'huile minerale , avec un systeme d'equilibrage a soufflet pour absorber la compressibilité de l'huile et sa dilatation : c'est surprenant mais les charbon marchent bien dans l'huile ... il y a aussi des pompe a essence pour voiture a injection dont le moteur electrique et ses charbon sont dans l'essence ... et des pompe de gavage dans le reservoir de gazole
    on trouve la meme chose avec certaine pompe imergé pour forage , mais c'est des moteur asynchrone , moins pratique a faire tourner sur batterie : imergé dans l'huile et souflet d'equilibrage
  1. Détection de fin de charge sur chargeur accus?
    Par invite3e690106 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2009, 12h17
  2. Moteur hydraulique submersible.
    Par invite0eb63ddd dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2009, 16h59
  3. Influence de la temperature sur les accus
    Par invite92276dd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 11h46
  4. mesure sur accus
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 16h00
