ressort et cylindre sur solidworks
    IOMP
    bonjour tout le monde,
    ça fais une 1/2heure que j'essai d'assembler un ressort dans un cylindre ,mais je l'ai pas fais.
    donc,est ce quellqu'un a une idée?
    mercie
    IOMP
    Zozo_MP
    Re : ressort et cylindre sur solidworks
    Il faut faire deux contraintes par deux plans. Surtout ne pas essayer des faire des contraintes de tangences ou coaxiales entre l'alésage et le périmètre du ressort.
    Vous pouvez aussi en créant préalablement un axe sur chacune des pièces faire une contrainte entre les deux axes ce qui est plus simple d'une certaines façon.
    J'espère que vous n'essayez pas de contracter ou détendre le ressort pour faire plus réaliste.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    IOMP
    salut Zozo_MP
    je vous remercie,
    pour l'assemblage du ressort dans un tube je l'ai fais par les plan (contrainte -plan dessus de ressort et de tube....).
    je veux savoir comment trouver un roulement avec des caractéristiques qu'on veut , par exemple dans mon cas ,roulement à deux rangées de bille à rotule sur la bague extérieure)?
    mercie
    IOMP
    Jaunin
    Bonjour, IOMP,
    La plupart des sites de fabriquant de roulements on des catalogues, dans les quelles on peut choisir un roulement pour la CAO, 2D ou 3D, dans plusieurs type de format selon le logiciel que l'on utilise.
    Jaunin__
    IOMP
    salut Jaunin
    je vous remercie pour cette réponses rapide,je vais essayer maintenant.
    IOMP
  1. Sphère sur solidworks
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2013, 18h11
  2. Ressort/cylindre/piston/projectile/cannon
    Par invite082855a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 08h17
  3. Solidworks 99 sur windows vista
    Par invite9fd287f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2010, 09h26
  4. ressort sous solidworks
    Par invite3ceec94e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h30
  5. Ecoulement sur un cylindre
    Par invite54979d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2006, 22h01
