Ressort/cylindre/piston/projectile/cannon
    invite082855a0
    Bonjour a tous , je voudrais concevoir un gun air soft , dans le style carabine a plombs a air comprimé , mon problème est de pouvoir calculer les éléments qui le composeras .
    Ex : si je prend une base de puissance de 2 joule en sortie de bouche , avec un projectile de 4,5mm et de 0,49 G , comment calculer le diamètre du piston et sa course ? , et comment calculer la puissance du ressort ? et éventuellement la longueur idéale du canon ?
    Je suis métallier Serrurier , mes je ne suis pas doué en calcul , merci par avance pour vos réponses .
    Ps
    Ce que je voudrais , serais les méthodes de calcul et non les résultat pour l'ex , et d'ailleurs le calcul inverse , c'est a dire du ressort vers le projectile , merci .
    (je suis nouveau sur le Forum , et je ne sais pas si je suis dans la bonne section) .
    obi76
    Re : Ressort/cylindre/piston/projectile/cannon
    après renseignement (pour ceux qui se poseront la question), si le plomb a une énergie inférieure (ou égal , on sent bien le physicien qui a fait l'article de loi ) à 2 joules, ce type d'arme n'est pas classé, c'est donc légal.
    Pour la modération,
    invite082855a0
    Merci a toi obi76 , d'ailleurs (et j'ai déjà cherché , mes je n'est pas trouvé) , si vous connaissez un logiciel qui peut m'aider , si possible en français , merci a vous de le porter a ma connaissance , maintenant j'aimerais quand même avoir les formules de calculs . Bien a vous .
    Jaunin
    Bonjour, Spf,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous essayé une recherche sur les forums d'amateurs de tir à la carabine à air comprimé?
    Ci-joint quelques exemples.
    Jaunin__
    http://ballistics.eu/index.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-comprime.html
    invite082855a0
    Un grand merci a toi Jaunin , je vais pouvoir avancer .
    Sinon oui j'avais trouver le site du premier lien , mes je n'avais vue que l'extérieur balistique , pour l'intérieur j'étais complètement passer a coter . Je devais être top fatiguer , vous allez pouvoir fermer la discussion , et encore merci .
  1. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 18h26
  2. Calcul force piston ressort
    Par invite621faa4a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 09h00
  3. Espace de separation entre cylindre et piston
    Par invite90aa15d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 12h32
  4. Lancement d'un projectile grâce à un ressort
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 19h12
  5. projectile dans un tube à ressort
    Par invite842efe84 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 14h15
