balance à ressort et capteur de force.
    IOMP
    salut tout le monde,
    est ce que ,l'étalonnage d'une balance de force à ressort de compression, se fait par un capteur de force.
    C.-à-d. (quand la balance à ressort est finis, on lui fait un étalonnage via un capteur de force, donc à chaque fois qu'on applique une force sur le ressort, le capteur de force nous indique la valeur de la force (sur l’afficheur), et en le gradue au fur et a mesure qu'on change la force).
    je vous remercie pour vos réponse et votre aide.
    IOMP
    salutation
    IOMP
    Re : balance à ressort et capteur de force.
    est ce quellqu'un a une idée sur la possibilité d'étalonner une balance de force à ressort ,en utilisant un capteur de force
    IOMP
    salutation
    invitee05a3fcc
    Elle mesure 100 grammes ou 10 tonnes ?
    IOMP
    c'est une balance qui applique une force de 1N jusqu'a 300N.
    qu'est ce que vous en dites?
    IOMP
    IOMP
    le système utilisé pour cette balance de force ,est des ressorts de compressions.
    IOMP
    invite53901cc3
    En général l'étalonnage de ce type de balance se fait au moyen d'une ou de plusieurs masses. On vient simplement poser la masse de valeur connue sur la balance et on compare avec la valeur affichée sur la balance.
    Cette opération peut aussi être réalisée avec un capteur de force mais le montage mécanique n'est pas toujours simple à faire et il peut être difficile d'avoir une valeur stable.
    IOMP
    bonjour matfare
    mais si j'utilise la méthode des masses,et pour mettre les graduations en N (newton),il faut utiliser la formule F=mg.
    en tout cas je vous remercie
    IOMP
    invite53901cc3
    Oui effectivement il faut utiliser cette formule. C'est la méthode en général utilisée dans les laboratoires d'étalonnage.
    IOMP
    je vous remercie une autre fois,pour cette information.
  1. calculer la force d un ressort
    Par invite64c62e39 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 02h19
  2. Travail force ressort
    Par invite6919e4bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2011, 21h53
  3. Force exercée par un ressort
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 22h06
  4. Ressort calcul de force
    Par invite305dedfe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 20h32
  5. ressort et force
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2010, 15h47
