Dimensionnement pompe
    invite7675a4dc
    Je suis actuellement en stage à l'étranger et mon tuteur n'est pas là de la semaine. J'aurais besoin d'une validation de mon travail. Mon objectif est de choisir une pompe mettant en mouvement de l'eau.
    Le débit doit être de 1kg/s (0,75 kg/s minimum). J'ai donc estimé les pertes de charges de mon futur circuit (0,5 bar, c'est un petit circuit).
    A présent (c'est là que je ne suis pas sûr de moi), je dois étudier les courbes de performances des pompes et rechercher un circulateur pour lequel mon point (pdc ; débit) et très proche de la courbe. Est-ce que je suis bien jusque là?
    Le problème qui arrive est que je ne trouve pas de pompe correspondant à mes besoin...
    Je vous remercie
    invite7675a4dc
    Re : Dimensionnement pompe
    Désolé, je n'ai pas 0,5 bars mais 0,1 bars de pertes de charge.
    invite76532345
    Bonjour maksou
    Il aurait été plus "pro" de dire "5.1m" ou "1.02m". De toute manière cela ne change rien au problème posé.
    Solutions:
    1/Aller sur le "web" en français, perdre "N" heures à lire de la pub de marchands et ne rien trouver sauf des "demandez nous un devis"
    2/ Explorer le "web" en recherchant des catalogues constructeurs.
    Evidemment on tombe "hors France"........ Et pour cause ......
    Un exemple:
    http://www.dabpumps.com/dep/catalogo...latori_ita.pdf
    Voir pages 10 à 12; - 25 à 26 ......
    Pourquoi j'ai choisi ce constructeur là: Il est le 1er dans ma liste alphabétique.
    Je n'ai aucun avis positif ou négatif à donner dans ce forum au sujet de ses fabrications .
    Bonne suite, bonne journée
    cardan
    Je pense que vous êtes effectivement sur la bonne voie si les pertes de charges et le débit sont connues il faut choisir une pompe dont les caractéristiques pression- débit (généralement des courbes) sont placées au dessus du point de fonctionnement que vous avez défini avec votre pression de 1m05 de colonne d'eau et le débit. Si vous choisissez une pompe qui une courbe qui se trouve en dessous il est à craindre que vous n'ayez pas le débit souhaité....En effet sur une pompe centrifuge (c'est le cas des circulateurs) si la pression augmente le débit diminue....Jusqu'à s'annuler dans certains cas la pompe tourne alors dans son jus à la pression maxi (faible en géneral contrairement aux pompes volumétriques).
    A très bientôt
    inviteee2ad01c
    il faut que tu calcul ta HMT, ensuite tu choisiras une pompe en fonction de sa HMT et de son débit, et tu en prendras une un peu plus puissante qu'il te faut.
  1. Dimensionnement pompe
    Par invite55d65d77 dans le forum Technologies
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/02/2011, 15h53
  2. dimensionnement pompe immergée
    Par invite11565537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2010, 09h43
  3. dimensionnement de pompe
    Par invite003bf33b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 17h50
  4. Dimensionnement de la pompe
    Par invited410ac5b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 08h32
