pompe VICKERS
pompe VICKERS
    ibtihel
    pompe VICKERS
    je souhaiterais connaitre la signification de "REV" , "GAL" et "WP" sur la fiche tecnique (pj suivante)
    exemple : 19.5cc/rev (6 Gal) 155 Bar WP
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite76532345
    Re : pompe VICKERS
    REV: revolution.... en français courant: "tour"
    GAL: gallon.... Vickers donne (donnait) habituellement un débit en "USgpm" (US gallon per minute) à une vitesse de 1200rpm (tours par minute en français).
    1 USgal = 3.785 litres (arrondi à la 3e décimale)
    Ne pas confondre avec le "Imperial gallon" (English) qui lui vaut 4.546 litres
    WP: Working pressure..... Pression de service maxi annoncée par le constructeur
    ibtihel
    Re : Pompe VICKERS
    merci papy..
    pour une pompe "rexroth" v4/20 (voir pdf)
    http://www.biem.co.kr/rexroth/RE10460.PDF
    peut on la remplacer par celle-ci :
    VICKERS => 19.5cc/rev (6 Gal) 155 Bar WP
    PS: pour le remplacement, je ne parle pas coté mécanique,mais coté hydraulique ..
    merci encore
    hydrochristian
    Re : pompe VICKERS
    Bonsoir Ibtihel
    Tu veux remplacer la pompe Vickers qui est apparemment à cylindrée fixe, par la Rexroth à cylindrée variable et à maintien de pression ?
    invite4f7a60b6
    Re : pompe VICKERS
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    apparemment c'est le contraire non ??
    ibtihel
    Re : pompe VICKERS
    Re
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    oui c'est cà
    hydrochristian
    Re : pompe VICKERS
    Je n’avais pas compris.
    Ton circuit actuel est équipé d’une pompe Rexroth à débit variable régulé en pression et tu penses la remplacer par la Vickers à cylindrée fixe.
    Afin que l’on puisse te répondre il faut connaitre le circuit quelle alimente. Car la pompe Rexroth à la capacité de se positionner en annulation de débit sous sa pression de targe, si le circuit quelle alimente est fermé au repos.
    Tandis que la Vickers non son débit sera donc évacué au travers du limiteur ou un système de BY-PASS.
    Il y a aussi les chocs de commutions.
    Un schéma serai peut-être le bien venu?
    ibtihel
    Re : pompe VICKERS
    le voici
    @+Nom : P9060098.JPG
Affichages : 253
Taille : 229,9 Ko
    hydrochristian
    Re : pompe VICKERS
    Bonjour Ibtihel
    Ta pompe à une régulation multiple.
    Elle possède deux systèmes de régulation :
    1) de débit communément appelée load sensing qui entretien une perte de charge « ΔP » constante aux bornes du limiteur de débit à commande proportionnelle.
    2) Et une régulation de pression piloté externe au moyen d’un limiteur de pression à commande proportionnelle plus sur cette ligne de pilotage est implanté
    un limiteur de pression à action directe qui est réglé à la valeur de pression maximale de l’installation qui fait office de sécurité maximale en cas de défaillance
    du limiteur de pression proportionnel ou de mauvais réglage.
    Donc tu t’aperçois que ce n’est pas une simple pompe à palettes.
    ibtihel
    Re : pompe VICKERS
    donc ... confirmation que c'est pas possible
    merci hydrochristian
    lucioace21
    Re : pompe VICKERS
    Pas possible ton affaire.... si tu cherche une pompe de remplacement tu dois absolument mettre une pompe avec la même régulation, sinon tu vas avoir des surprises.
    Bon courage.
    ibtihel
    Re : pompe VICKERS
    Citation Envoyé par lucioace21 Voir le message
    je ne vais pas chercher les ennuis ....
    mais juste pour mieux comprendre , quelle genre de surprises ? ....
    exemples ?
    hydrochristian
    Re : pompe VICKERS
    Bonjour Ibtihel
    Avec un peu de retard et pour te répondre simplement.
    La pompe actuelle à débit variable, grâce à son étage de régulation de débit va fournir uniquement le débit réglé au moyen du limiteur de débit à commande proportionnelle (soupape de débit)
    ce débit restera constant quelle que soit l’effort résistant.
    L’installation d’une pompe à cylindrée fixe implique que le débit excédentaire soit évacué au réservoir au travers par exemple d’un limiteur de pression ce qui produira une consommation d’énergie excessive
    qui sera transformée en chaleur. De plus toute variation de l’effort résistant interviendra sur la ΔP (différence de pression) aux bornes du limiteur de débit à commande proportionnelle (soupape de débit)
    et par conséquent sur le débit consommé par le récepteur.
    L’étage de limitation de pression piloté en externe, au moyen d’un limiteur de pression à commande proportionnelle, permet à la pompe de se positionner en annulation de débit (cylindrée quasiment nulle)
    lorsque la pression réglée par l’étage pilote est atteinte.
    L’installation d’une pompe à cylindrée fixe implique que lorsque la pression de réglage est atteinte tout le débit soit évacué vers le réservoir au travers du limiteur de pression,
    la puissance consommée à cet instant, est transformée intégralement en chaleur.
    ibtihel
    Re : pompe VICKERS
    christian, merci encore pour cette leçon
  1. relation mathematique entre dureté vickers et limite elastique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h50
  2. Problème dureté Vickers et Traitement thermique
    Par Torseur06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2009, 08h30
  3. relation dureté Vickers et limite d'élasticité
    Par invitecff2deb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 18h58
  5. coerrespondence micro-dureté Vickers et Barcoll
    Par invite5e72a74d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2004, 18h14
