Calcul consommation électrique d'une pompe en fonction du débit
    invite60e8a4bc
    Je cherche à calculer ou du moins avoir une approximation de la consommation électrique d'une pompe en fonction du débit d'eau qu'elle fait circuler.
    La documentation constructeur ne me fournit qu'une puissance (kW) et un graphe représentant le rendement en fonction du débit.
    Je cherche, je cherche mais je ne comprends pas comment y arriver.
    Merci de votre aide,
    Félix
    FC05
    Re : Calcul consommation électrique d'une pompe en fonction du débit
    La puissance fournie au fluide est Pf = ro.g.H.Qv.
    Avec H la hauteur manométrique de la pompe (en m) et Qv le débit (en m3.s-1. Tu dois avoir la courbe H = f(Qv).
    La puissance consommée est Pc = Pf/rendement. Il ne te reste qu'à faire les calculs.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite60e8a4bc
    Je voyais ça plus compliqué.
    Merci en tout cas.
    Cependant je comprends pas bien pourquoi il nous fournisse la puissance nominale du moteur ? Pour le raccordement électrique ? (fusible, disjoncteurs etc. ?)
    invite76532345
    C'est évident, les normes d’installation devant en tenir compte, le constructeur sachant, lui, que sa pompe peut fonctionner de manière accidentelle à droite de sa courbe (consommation maximale).
    D'autre part, sauf demande expresse du Client (ce n'est pas le cas des pompes "grand public"), pour des machines exploitées par des "non-pros", le constructeur va appliquer les normes et sur-dimensionner le moteur en fonction de celles-ci en considérant cet usage "à droite de la courbe" (le constructeur ne paie pas le courant réactif)
    Ci- joint un extrait des normes ISO les plus courantes. D'autres normes nationales existent mais ne sont reconnues que par le pays qui les a émises
    Dernière modification par invite76532345 ; 10/01/2013 à 11h42. Motif: Ponctuation
    invite60e8a4bc
    Merci pour vos réponses, à bientôt.
  1. Consommation électrique pompe à débit variable
    Par invite66064302 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2012, 16h30
  2. calcul de débit et consommation électrique
    Par invite3900ab4c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2010, 23h06
  3. Consommation electrique d'une pompe
    Par invite504875d0 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2009, 08h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  5. Calcul de débit d'une pompe
    Par invite19259e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h44
