aimantation aimant et moteur
    said76
    salutations à tous; je voulais savoir des informations concernat le montage d'un aimant permanent dans un moteur electrique lors de la fabriquation . est ce que cet aimant est aimanté et ensuite sera monté sur le moteur, ou l'aimant doit etre desaimanté (vierge) et puis sera monté et ensuité sera réaimanté apres montage? et pour le reste du circuit magnetique est ce que un processus d'aimantation doit se faire apres montage? merci et à bientot!!!
    inviteede7e2b6
    Re : aimantation aimant et moteur
    hello ,
    les moteurs à aimants permanents sont assemblés avec des aimants déjà magnétisés à la fabrication.
    Tropique
    Citation Envoyé par said76 Voir le message
    Certains alliages, particulièrement l'AlNiCo peuvent être démagnétisés très facilement. Une simple mauvaise manip suffit, comme de faire glisser une pièce polaire contre l'un des pôles, ou d'éloigner une fraction de seconde un shunt magnétique. Les moteurs employant ce matériau et d'autres comparables sont employés (encore actuellement) dans des applications professionnelles type aérospatiale très pointues, et le simple démontage d'un moteur sans respecter certaines précautions peut aboutir à une démagnétisation. Parfois même, il est impossible de démonter un organe sans l'endommager.
    Pour ces raisons, le processus de magnétisation est plutot délicat.
    Dans certains cas, il suffit lors de la fabrication de remplacer l'ensemble de magnétisation par le rotor (l'un pousse l'autre) parfois ce n'est même pas possible et l'aimant doit être magnétisé par le rotor lui-même.
    Des aimants plus modernes et plus puissants, aux terres rares n'ont pas ces soucis mais sont très sensibles à la température, ce qui rend leur usage problématique en aérospatiale, industrie pétrolière, etc
    Dernière modification par Tropique ; 23/01/2013 à 20h17.
    yvan30
    L'alternateur pilote (qui mesure la vitesse d'une turbine de 1200 MW en produisant du 1000Hz à 1500 tr/mn) dispose d'enroulements autour de ses aimants.
    Un fort courant dans ces bobines magnétise les aimants.
    Ce courant est obtenu par une batterie de condensateur chargé en parallèle puis branché en série avant la décharge.
    invite76532345
    La question:
    La réponse:
    Il s'agit donc de ce qui se nomme "électro-aimant". La partie nommée ici "aimant" est en fait le noyau du dit "électro-aimant".
    Cela n'a rien à voir avec un aimant permanent, objet de la question.
    Bonne journée.
    yvan30
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Non je parle d'aimants, c'est pour maintenir la magnétisation que la manip est faite.
    Dans un électroaimant il faut maintenir le courant, ici seul le courant de décharge des condensateurs permet la remagnétisation des AIMANTS
    Dernière modification par yvan30 ; 25/01/2013 à 10h37.
    said76
    Bonsoir tout le monde et surtout merci pour vos reponses!!! une question si possible; donc j'ai compris que au niveau de la fabrication des moteurs à aimants permanents (Alnico 5; dont il s'agit; car je travaille la dessus) on monte dans le stator des Alnico aimantés ; ma question est est ce qu'il faut un processus d'aimantation de ce moteur neuf , et ce concernant lles feuilles rotoriques statoriques, culasse....etc ou les toles constituant le roor culasse dos d'induit...etc sont aimantés avant leurs montage dans ce moteur??? merci pour vos reponses et à bientot!!!
    Tropique
    A priori, non, puisque tu le dis toi-même, les aimants sont chargés avant montage.
    Ces pièces sont en matériau doux, et n'ont pas besoin d'être aimantées; d'ailleurs, si on le tentait, on n'aurait qu'un champ rémanent ridicule.
    Par contre, pour ne pas affaiblir les aimants pendant le montage, il est peut-être nécessaire de respecter certaines précautions de montage, comme l'utilisation d'un shunt magnétique temporaire
    said76
    Bonjour Tropique; et merci pour votre reponse; voilà une toute derniere question; pour bien me fixer les idees; une fois le moteur à aimants permanents est monté aucun processus d'aimantation du moteur n'est envisagé? à part un shunt magnetique et des precautions à suivre lors du montage des aimants. donc apres ce montage le moteur est pres pour le service? Est ce que c'est le cas? merci beaucoup et à bientot!!!
    Tropique
    En général c'est le cas: si on se donne tant de mal pour toutes les opérations précédentes, c'est justement pour être sur que rien d'autre ne soit necéssaire après.
    Ajouter une étape finale de magnétisation est quelque chose de lourd et contraignant, que l'on tente au maximum d'éviter. Mais il y a des exceptions inévitables; Yvan en a donné un exemple (c'est pour un alternateur, mais ça ne change rien au principe).
    En tous cas, lorsque les aimants sont montés chargés, c'est qu'on a pris les mesures pour les garder en bon état jusqu'à la fin: la manipulation, le transport d'aimants ne sont pas simples, il est plus facile de faire tout ça sur la forme non-magnétisée.
    said76
    Bonjour tropique; et merci pour votre réponse; je crois que j'ai bien saisi !!! à bientôt!!!
  1. point de fonctionnement aimant moteur
    Par said76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2013, 18h30
  2. Moteur DC à aimant permanent
    Par invite4a7bdcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 13h20
  3. moteur à aimant magnétique
    Par invite13633d19 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2011, 15h58
  4. moteur synchrone à aimant permanent
    Par invite400e4edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 13h10
  5. Moteur à aimant permanent
    Par invite1762dbc2 dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 23/08/2008, 17h36
