Stirling Solaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Stirling Solaire
    polo974
    Re : Stirling Solaire
    On s'en fout des vendeurs.
    Ici, on parle du flux solaire, qui vaux environ 1kW/m2 de la Belgique à l'Austalie...
    SuperStirlingSolaire2013-2014 ( 6 élèves en Terminale SSI (qui ont disparu des écrans...)) veulent faire un proto scolaire.
    il faut donc bien attirer l'attention sur les dangers.
    le rendement final, même s'il n'atteint que 5 à 10% sera déjà une belle récompense.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Eric DUPONT
    en fait plus vous allez vers le nord et plus la puissance se reduit a cause de la vapeur d'eau, la pollution joue aussi. en region parisienne meme avec un soleil sans nuage il est peu probable davoir 1000 watt au metre carré, en belgique encore moins.
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    polo974
    En cherchant un poil, à Uccle, en Belgique, avec un ciel "serein" aux équinoxes (pour simplifier), ils ont 700W/m2 sur un mur vertical au sud.
    si on redresse ça et qu'on tient compte de la définition du ciel serein (entre 100% et 80% du max théorique), on tombe sur 1kW/m2...
    Mais, en fait, ici, on s'en fout de ne recevoir que 80% à cause des diesels (il faut bien diaboliser quelqu'un, non? )...
    invitea48b79d9
    Ne vous inquiétez pas, on est toujours là, on suit activement la discussion ; nous ne pouvons nous réunir qu'une seule fois par semaine en groupe, donc les réponses sur ce forum se feront en conséquence. Pour notre part, nous avons déjà programmé la fabrication, avec les éléments que nous avons cités, à savoir des tasseaux pour la parabole et deux seringues en verre pour les cylindres. Pour la parabole, nous partons du principe que nous aurons donc entre 350 et 1000W/m². Notre objectif étant "seulement" de produire assez d'électricité pour alimenter une L.E.D., nous pensons que cela suffira. Nous ne savons cependant pas encore quoi choisir pour relier le moteur au générateur, nous avons déjà pensé à prendre un système poulie-courroie et voudrions savoir s'il existe d'autres solutions mieux que celle-ci.
    invite0324077b
    si le but est d'allumer une led n'importe quelle courroie suffit ! la plus petite possible : plutot une courroie de magnetophone a cassette qu'une courroie d'alternateur de voiture
    la courroie est le moyen le plus simple d'accoupler 2 truc qui tournent ... ce n'est pas le meilleur rendement , mais sa simplicité le fait utiliser dans un grand nombre de machine
    sa facilité de mise au point aussi : on peut facilement changer de diametre de poulie pour faire la vitesse qu'on veut
    invitea48b79d9
    Cela suffirait-il également pour alimenter une ampoule ?
    invite0324077b
    en terminale vous n'avez encore pas entendu parler d'unité de mesure comme le Watt ?
    allumer une ampoule ? entre une ampoule de 1W et une ampoule de 500W ça ne sera pas pareil
    et si il faut 1watt , la courroie se fout des avoir si c'est une ampoule une led ou n'importe quoi
    je n'aurai même pas du vous repondre pour allumer une led ... car il y a des très grosse led aussi
    invite788b85d5
    Bonjour a tous!
    Ce projet m'intéresse aussi beaucoup...
    Une petite idée pour la parabole, c'est de partir sur une parabole de télévision ou autre et de la faire aluminer par une entreprise spécialisée. Certe ca coûte quelques euros mais on a un miroir nickel que l'on peut optimiser en plus en rajoutant des couches de protection.
    Voila pour ma petite contribution
    nioc22
    invite0324077b
    pour transformer une parabole satelite en four solaire c'est simple : mirroir autocolant venilia ou autre : coupé en bandes de 5cm de large pour pouvoir se coller sans plis en suivant la courbure de la parrabole : ça resiste au intemperie plusieur année ...
    et si ce n'est que pour demonstration ça dure très longtemps
    un bout de bois au foyer prend feu très vite
  1. Moteur de Stirling pour application solaire
    Par invitebf52fa19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2010, 22h18
  2. Parabole solaire / moteur stirling
    Par invite210192ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/06/2009, 12h43
  3. Electricité solaire, stirling
    Par invitea7d61424 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2009, 14h34
  4. Le "stirling solaire"
    Par invitec215aece dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/07/2006, 08h24
