Projet S SI 2013 : N°13:Appareil de surveillance panoramique
    invitef054b7c8
    Bonjour, on réalise un projet concernant un Appareil de surveillance panoramique en classe de terminale en sciences de l’ingénieur,
    ce que nous avons réalisé à l'aide de légo, que nous avons branché à une carte microprocesseur pour permettre à l'aide de deux vis sans fin de mettre en rotation le système et de permettre le déclenchement de photo voir ci dessous
    Nom : pile.jpg
Affichages : 101
Taille : 223,0 Ko
    Je dois me pencher sur le partie: Simuler le système de déclenchement à distance de prise de vue.
    Pour cela, il suffit d'allumé a distance le MicroP pour lancer le programme, et l’arrêter si nécessaire.
    J'ai donc pensé à un système de Servomoteur des voiture nikko qui grâce au système de direction viendra appuyer sur le bouton le tout grâce à la télécommande et donc à distance. Cependant, je dois présenter, la partie sur le déclenchement en minimum 15min, et je ne sais pas ce que je dois dire, si quelqu'un peut bien m'aider....
    merci D'avance, Charly!
    invitef054b7c8
    Re : Projet S SI 2013 : N°13:Appareil de surveillance panoramique
    Un autre solution serait avec une carte arduino, et un module WI-FI ? en encore 3G le tout commandé depuis un smartphone ou un tablette ou même un ordinateur ?
    Bjr à toi,
    Une béte télécommande HF et on n'en parle plus !
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...45175338,d.ZG4
    Mais bien sur rien n'interdit de faire...compliqué !
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2013 à 15h02.
    invitef054b7c8
    Bonjour d'abord merci pour la réponse, c'est compatible avec toute les cartes ?
    invitef054b7c8
    On m'a aussi conseillé ça :
    Et pour allumer à distance le µP, il faut donc appuyer sur le fameux
    bouton ? Et votre système est supposé fonctionner à l'extérieur et être
    autonome, c'est ça ? Du coup, vous pouvez pas l'allumer avec un PC.
    Du coup, plusieurs solutions:
    * une solution mécanique qui va appuyer sur le bouton, mais c'est en
    gros aussi compliqué que votre système (qui doit de même appuyer sur le
    bouton de l'appareil photo). Pour ça, il faut un contrôle à distance qui
    va faire appuyer sur le bouton, donc une solution avec télécommande +
    moteur. Mais il faut aussi trouver l'alimentation du moteur: piles? même
    batterie que le système, etc. En plus, il faut trouver un système tout
    fait, ou alors il faut que tu inventes la partie électronique (comment
    actionner le moteur à distance, etc).
    Donc tu peux énoncer cette solution et dire pourquoi c'est bien ou pas.
    * Une autre solution, que vous allez sûrement pas réaliser, mais qui est
    intéressante, c'est de remplacer le bouton de la carte par un transistor
    et d'utiliser un truc type LED infrarouge derrière (c'est le plus
    simple) et ensuite une télécommande infrarouge. Avec des ondes radio,
    c'est plus compliqué mais ça aura une meilleure portée.
    Ca marcherait comme ça:
    * l'utilisateur appuie sur sa télécommande (reste appuyé)
    * la télécommande envoie un signal infrarouge
    * le système le capte et envoie du courant à la base du transistor
    * le transistor devient passant: ça fait comme un appui sur le bouton
    * l'utilisateur relache le bouton de la télécommande
    * le transistor redevient bloquant
    * le système s'est allumé
    Si tu peux faire la partie théorique de ça, (même sans le mettre en
    oeuvre) ça sera à mon avis déjà très bien vu. Mais bon, c'est peut-être
    un peu compliqué.
    invitef054b7c8
    J'aimerais bien des infos sur la télécommande HF, comment est reçu l'information par la carte ect, merci d'avance
    Remoi,
    Une télécommande HF se termine généralement par un relais (contact sec).
    A toi d'utiliser ce contact pour en faire ce que bon te semble ( fermer un cicruit ).
    La fermeture d'un circuit peut actionner...n'importe quoi.
    invitef054b7c8
    Bonjour et merci de ta réponse, elle m'avance bien, je vous tiens informé sur la suite des événements
  1. Projet PPE 2013: accordeur de guitare automatique, besoin d'aide pour programmer en C
    Par inviteb17906a2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/04/2013, 18h52
  2. Projet STI2D 2012-2013
    Par invite5005bec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 08h59
  3. Projet STI2D SIN 2013
    Par inviteb2a0e07e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 12h14
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 21/01/2010, 04h52
