Calculer la pression d'une presse à balancier ?
    invite58d00aef
    je suis à la recette d'une presse hydraulique ou à balancier,
    celle ci devra exercer une pression de 80 tonnes (200 kg au cm2 sur une surface de 0.04 m2)
    je ne dispose pas d'un gros budget et c'est donc assez compliqué à trouver.
    Je regarde les presses à balancier en vente sur internet mais évidemment "leurs puissances" (on dit ça?), ne sont pas mentionnées.
    J'imagine que l'on doit pouvoir la calculer en fonction de la vis (diamètre et pas), la course ...????
    Si quelqu'un peut m'éclairer...
    merci par avance
    crdlt
    nino
    invite58d00aef
    Re : calculer la pression d'une presse a balancier
    Je ne "recette" pas mais recherche une presse...
    C'est peut être mon côté gourmand qui ressort ...
    invite728b013d
    Re : Calculer la pression d'une presse à balancier ?
    Discussion déplacée chez nos amis de technologie. Pour la modération, Cram 64.
    mécano41
    Presse manuelle à balancier... je ne pense pas car en faisant le calcul sommaire suivant :
    - balancier à 2 boules fonte de 200 mm placées sur un rayon de 500 mm (1 boule = 30 kg)
    - lancement manuel du balancier à vitesse 1 tr/seconde (soit =6,28 rad/s) - et il doit falloir pousser pour atteindre cette vitesse
    - effort résultant exercé sur d=10 mm de descente
    On a :
    J = 2.m.r² = 2.30.0,5² = 15 kg.m²
    W=1/2.J²=1/2.15.6,28²=295 Joules
    F = W/d = 295/0,010 = 29500 N
    sans tenir compte du rendement vis-écrou...on est loin des 800000 N nécessaires ; même pour un effort sur 1 mm on ne les aurait pas.
    Sauf erreur de ma part....
    Cordialment
    invite58d00aef
    Bonjour Mécano41,
    merci pour le calcul, malheureusement je m'en doutais...
    Je vais donc regarder les presses hydrauliques d'occasion.
    J'imagine qu'il est possible de se la fabriquer mais pour avoir mes 80 tonnes, comment faire pour choisir le vérin, le groupe hydraulique et les sections d'acier...?
    d'avance merci
    crdlt
    nino
    mécano41
    Je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes hydrauliciens du forum mais à mon avis, pour 80 tonnes, il vaut mieux passer par une entreprise dont c'est le métier plutôt que de construire soit-même...
    Je te mets une adresse en message privé ; ils ont peut-être des occasions...cela ne coûte rien de demander
    invite58d00aef
    Merci mécano41,
    je vais les contacter, a voir.
    crdlt
    lucioace21
    Salut l'ami,
    Et oui, en effet je te conseille de contacter un pro car la tu es chez les grands. Dis moi ou tu te trouve et te donnerai des adresses en mp.
    invite58d00aef
    Bonjour Lucioace , je me trouve dans l'indre
    crdlt
    nino
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 16h14
  2. Pression admissible presse pneumatique
    Par invite34b9c1a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2013, 09h45
  3. comment calculer la force d'une presse manuelle à genouillère ?
    Par invite16d20c08 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 15h27
  4. automatisation d'une presse hydraulique
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 21h23
  5. Dimensionnement d'une presse
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2008, 07h04
