Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 214
    Tropique
    Bonjoir,
    Pour dépoussiérer un peu la techno, je vous propose de tenter d'identifier la fonction (à mon avis inédite) de l'objet pris en photo.
    C'est une idée que j'ai eu, et c'est la première tentative de réalisation, très... comment dire? Rustique: façonné à la pince universelle dans de la tôle au silicium, avec un boulon de 5 et une chute de zinc. Malgré cela, cela accomplit parfaitement la fonction pour laquelle cela a été étudié, et mieux: cela donne le résultat escompté.
    Saurez-vous deviner de quoi il s'agit? (il va falloir être très fortiche, parce que ce n'est vraiment pas évident)
    Lorsque vous saurez de quoi il s'agit, vous aurez probablement envie de faire le même (peut être en mieux quand même!)
    invite2313209787891133
    Re : Tout en un: une photo-mystère, un quiz et un projet pour couronner le tout
    Le fait qu'il y ai 2 métaux différents est il important ?
    S'agit il d'une sorte d’antenne ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Non, pas particulièrement, c'était juste une question de disponibilité, et le fait que le zinc est plus épais que l'acier.
    Pas du tout!
    Est-ce qu'il s'agit d'un support, pour y poser ou accrocher quelque chose ?
    inviteede7e2b6
    un maintient de pavé CMS pendant sa soudure ?
    trebor
    Cet objet est-il utilisé en électricité ?
    La tige fileté est-elle visée sur un autre objet ?
    Fait d'un morceau de tôle au silicium et de zinc, est-ce semi-conducteur ?
    La forme des pliures a t'elle de l'importance ?
    Tropique
    On se rapproche un petit peu
    Non
    Non
    Pas vissée
    Non
    La forme exacte, non, mais il en faut
    invite6f737abf
    Les deux gros trous ont-ils de l'importance ou étaient ils déjà là lors de la récup?
    Un support de cannes à pêche?
    trebor
    Le fait qu'une partie soit en zinc a t'elle de l'importance ou est pour rallonger la partie en métal ?
    Est-ce un outil ?
    Les ondulations de la partie métallique ont-elles étaient réalisées dans le but de faire un peu ressort ?
    Le site est lent, je ne sais pas pour vous !!!!
    Dernière modification par trebor ; 20/05/2013 à 13h10.
    Tropique
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Énormément
    Non
    En zinc, pas particulièrement, mais elle est plus épaisse, et elle ne pourrait pas être en aluminium
    Est-ce un outil ?
    Oui, je suppose que c'est la meilleure définition, puisque cela a une utilité fonctionnelle très précise
    Oui
    invite936c567e
    On fait passer un tube par les deux trous ?
    La partie en zinc sert de contre-poids ou de levier ?
    Tropique
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oui, et re-oui!!!
    trebor
    Est-ce un outil utilisé par un électricien ?
    Ou par un plombier ?
    Tropique
    Ni particulièrement l'un ou l'autre, il a un usage domestique pour pratiquement tout le monde.
    Jaunin
    Serais-ce un système d'auto-verrouillage.
    Jaunin__
    Les 2 trous permettent de faire passer une tige, et en appuyant sur la languette en alu on plie le "ressort" pour débloquer l'ensemble et le translater le long de la tige (le système se bloquant à nouveau lorsqu'on relâche) ?
    Tropique
    Cela verrouille quelque chose, mais ce n'est pas le but final
    invite5d050033
    salut
    maintenir entrebâiller une porte ou une fenetre ?
    a+
    azad
    Je pense que l'usage de zinc est associé à l'idée de protection contre la corrosion, et que peut-être ce truc-machin est appelé à se trouver en présence de liquide (eau par exemple)
    La plaque d'acier pourrait-être un fer en I sorti d'un transformateur et les deux trous servir d'extracteur….. mais pourquoi une sur-épaisseur due à la plaque de zinc ? Et qu'extrait-on d'un liquide au travers de deux trous…. des cotons tiges tombés dans un évier p' tet ben ?
    Allez, bonne nuit.
    invitee05a3fcc
    C'est un détecteur de niveau d'eau d'une cuve. Dans les deux trous passent un tube vertical en foutrate de potassium (qui est un excellent isolant !)
    Un fil de liaison est connecté au boulon
    La forme de ressort permet par pincement de le placer n'importe où sur le tube vertical .
    Quand l'eau touche le zinc, il y a passage de courant
    azad
    Ha ça mouline chez Daudet :
    et les trous ! c'est pour faire des bulles peut-être. Question : est-ce qu'on s'en sert au Vatican ?
    Dernière modification par azad ; 20/05/2013 à 21h58.
    Tropique
    Citation Envoyé par bougadul Voir le message
    salut
    a+
    Non
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Allez, bonne nuit.
    Non
    Non
    On pourrait s'en servir au Vatican comme ailleurs, s'il y en avait, ce dont je doute (sauf si quelqu'un a eu la même idée)
    trebor
    Du zinc mais pas de l'aluminium, c'est pour une question de poids différent ou la rigidité ou ........?
    Pourquoi cette différence de métaux non ferreux ?
    La tige filetée n'est pas visée sur un support, mais est-elle emboîtée sur un support permettant la rotation de cet outil bizarroïde ?
    Les dimensions des diamètres des deux trous sont-ils très importants et identiques et peut-on en connaître la dimension ?
    Tropique
    C'est le poids (la masse pour être exact) qui compte
    Oui
    Les diamètres sont à peu près identiques, ~12mm, et sans être critique, cette dimension ne pourrait pas varier énormément dans un sens ou dans l'autre.
    trebor
    Cet outil existe t'il dans le commerce sous une autre forme ?
    La tige filetée est-elle vers le bas lors de l'utilisation de l'outil, sinon dans quelle position ?
    Tropique
    Non, cet outil est totalement inédit. Par contre, les principes de bases qui lui permettent de fonctionner ont de nombreuses autres applications, très différentes
    La position n'est pas critique; elle sera en général plutôt horizontale, mais ce n'est pas une nécéssité.
    roro222
    Un système anti-recul
    Lorsque l'on appuie sur le rectangle de métal, on peut translater sur un tube la pièce dans le sens opposé à ce rectangle
    Lorsque on le lache la pièce se bloque
    Par le boulon on accroche un objet de son choix ( un projecteur par exemple)
    Nom : arétoir.jpg
Affichages : 314
Taille : 8,8 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    azad
    J'ai comme un flash ! Est-ce que la tige filetée est destinée à entrer dans un mandrin, qui fait tourner l'ensemble.
    Et subsidiaire : avant l'usage est-ce que tu "façonne" un peu ta bête ?
    Tropique
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Pièce jointe 219494
    On pourrait effectivement l'utiliser comme ça, mais ici ce n'est pas du tout le but
    Oui
    Non, elle a la forme correcte
    azad
    Dernière question, après j'arrête : avant la photo, ton outil a-t-il eu droit à une séance de maquillage ? J'entends : un petit nettoyage, histoire d'être plus présentable .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/09/2011, 20h29
  2. Démonstration par récurrence pour tout k et pour tout n à la fois
    Par invite43e8ce20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2011, 19h43
  3. Le fossile mystère - le fil tout nouveau tout beau
    Par invite215a71a1 dans le forum Paléontologie
    Réponses: 390
    Dernier message: 21/07/2009, 11h50
  4. [identification] Animal mystère... tout au moins pour moi !! hahaha
    Par invite9b1cab1b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/12/2005, 16h49
