Fabriquer de l'énergie électrique a partir du thermique
    invite1cf9d986
    Dans mon projet j'ai besoin d'une source d'énergie électrique, environ 5, 6A sous 12VDC.
    J'ai a ma disposition de l'eau froide a volonté (25°C) et de l'eau chaude a volonté (75, 85°C) ce qui me fait un ∆ de 50, 60°C
    J'ai donc pensé a un module peletier, mais je ne sais pas si celui ci peut me fournir l'électricité nécessaire ?
    Avez vous d'autre idées ou solution technologique ?
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Fabriquer de l'énergie électrique a partir du thermique
    bonjour, je crois que vous avez inventé une sorte de mouvement perpétuel,
    toujours les mêmes questions qui amèneront les mêmes réponses
    http://forums.futura-sciences.com/el...eversible.html
    invite1cf9d986
    Non, je ne veux pas créer un mouvement perpétuel, j'ai une source d'énergie qui se renouvelle (l'eau chaude).
    Oui, mais je n'ai toujours pas trouvé réponse a mes questions sur le pelletier, et j'envisage aussi l'utilisation d'une autre technologie, mais dans j'ignore si une autre technologie existe déjà ? j'ai fais des recherches sur mon précédent poste avec le "seebeck modules" mais je n'ai jamais rien trouvé.
    Merci encore
    Tropique
    Citation Envoyé par micka260 Voir le message
    Avec des débits illimités sur les sources chaudes et froides, tout est possible. Ce qui ne signifie pas que ce soit facile ou économique.
    Si tu prends un "gros" module de base, comme celui-ci: http://www.thermonamic.com/TEHP1-24156-1.2-English.pdf tu vois qu'en "matched power" pour ton ΔT°, tu es vers les ~2W. Cela signifie que pour arriver à 72W, il te faudra ~36 modules en connection série/parallèle.
    Pas insurmontable, mais quand même du boulot....
    J'ai pris un exemple au hasard, ce n'est surement pas le plus approprié: avec des modules optimisés basse température, il est sans doute possible de faire un peu mieux, mais ça te donne une idée
    invite2313209787891133
    Personnellement si j'avais de l'eau chaude gratuite à volonté voici ce que je ferais :
    - Une conduite de dérivation de gros diamètre envoyée vers un quartier résidentiel pour le chauffage central
    - Un tarif de 5 cts le kWh d'énergie thermique pour l'utilisateur
    - Avec l'argent gagné j’achèterai des piles, et tout le monde serait content.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2012, 01h44
  2. Comment fabriquer un appareil qui produit de l'énergie?
    Par invitef1b37420 dans le forum Technologies
    Réponses: 85
    Dernier message: 09/10/2010, 12h40
  3. Générateur électrique à partir du bruit thermique
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 10h25
  4. fabriquer adaptateur ac-ac à partir de ac-dc
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 10h08
  5. De l'énergie à partir d'azote ???
    Par invite6ebb69ff dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2004, 13h09
