Perte de charge et pompe centrifuge
    inviteee84670f
    Ayant des connaissances limitées en mécanique des fluides.
    Je viens chercher de l aide ici.
    Imaginons un circuit fermée, une pompe centrifuge en charge avec deux lignes au refoulement de la pompe,une ligne passant dans des réfrigérant et l autre ligne étant un by-pass des réfrigérants.
    Que se passe t il si on augmente les pertes de charges du circuit en gardant un débit total refoulement constant? ( débit total=débit dans ligne des réfrigérants + débit dans ligne by-pass, par exemple en passant plus de débits par les réfrigérants et en diminuants le débits par la ligne de by-pass.
    J espere étre clair.
    Que fais la pression au refoulement de la pompe? Cela augmente t'il la hmt?
    Merci d' avance..
    Boumako
    Re : Perte de charge et pompe centrifuge
    Non la question n'est pas très claire. Si tu augmentes la pertes de charge sur le circuit alors la pression augmente forcément en sortie de pompe.
    Si tu utilises une pompe type volumétrique le débit restera le même, sinon il diminuera.
    inviteee84670f
    Imaginons un essai pour contrôler avec deux lignages de ce circuit.
    1: un débit par exemple de 1000m3/h en passant exclusivement par les réfrigérants(donc perte de charge plus élevée)
    2 un débit par exemple de 1000m3/h aussi en passant exclusivement par la ligne de by-pass des réfrigérants ( donc perte de charge moins élevée).
    La hmt sera plus importante lors du premier essai car la pression au refoulement sera plus élevée,c est ça?
    Merci pour ta réponse boumako, peux tu m expliquer par la montee de pression au refoulement d une pompe centrifuge lors de l augmentation des pertes de charges?
    Merci.
    invite69483f5c
    Dans une pompe centrifuge, le débit est fonction de la pression de refoulement.
    Donc une même pompe ne pourra pas avoir le même débit à des pressions différentes. Ce qui est contraire à ton hypothèse de départ.
    La pression dans un circuit est lié aux pertes de charge, ( rugosité de la canalisation, étranglement, coudes ..... ), ce qui n'est pas le principal, aux hauteurs de refoulement, ou autres obstacles à l'écoulement du fluide.
    Boumako
    Citation Envoyé par djodjo44 Voir le message
    C'est possible avec une volumétrique.
    inviteee84670f
    Ok merci.
    Donc si j ai bien compris comme c est une pompe centrifuge,que je passe tout mon débit dans les réfrigérants ou tout mon débit dans la ligne de bypasse en supossant un débit égal entre l essai 1 et l essai 2, la pression au refoulement de ma pompe centrifuge sera identique? C est bien ça?
    Merci encore pour vos réponses.
    Boumako
    Si tu t'arranges pour avoir un débit identique en bridant quelque part sur le circuit du by-pass alors la pression au refoulement de la pompe sera la même effectivement.
    inviteee84670f
    Merci pour vos réponses.
  1. Pompe Centrifuge
    Par invite2c4151f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 22h46
  2. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h54
  3. Calcul perte de charge, HMT pompe
    Par invitee20a014b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2009, 06h40
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  5. [génie Chimique]pompe centrifuge montée en charge
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2006, 17h27
