Inventor
Inventor
    invitef664aab5
    Inventor
    J'ai modélisé un monte charge avec inventor et je suis entrain de faire des simulations. J'aimerai savoir comment faire pour déterminer le couple nécessaire pour faire monter la partie mobile du monte charge.
    Merci d'avance.
    Re : Inventor
    Bonsoir à toi,
    Tu penses que tu as donné SUFFISAMMENt d'éléments ( des données essentielles) pour qu'on puisse déterminer un couple ??
    La définition d'un couple c'est QUOI d'aprés toi ??
    invitef664aab5
    Re : Inventor
    De quelles informations avez vous besoin? Je veux déterminer le couple pour pouvoir par la suite faire le dimensionnement du moteur.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Inventor
    sans connaitre
    la masse à soulever
    la vitesse souhaitée
    l'accélération supportable
    le présence de contrepoids ou non
    l'âge du capitaine......
    tu peux tenter le tirage aux dés , ou le Tarot de Marseille
    invitef664aab5
    Re : Inventor
    la masse à soulever: 250 N
    la vitesse souhaitée: 0.6 m.s^-1
    l'accélération supportable: je n'en ai pas besoin
    Pas de contre poids
    Sanglo
    Re : Inventor
    Tout d'abord, le titre du message n'est pas explicite et n'a rien à voir avec le fond de la question.
    Que tu aies modélisé avec Inventor, Solidworks ou Tartampion la véritable question est la détermination de la motorisation du monte charge.
    Ainsi tu sais utiliser un logiciel CAO mais on est bien obligé de constater que tu as zappé les notions fondamentales de mécanique.
    Je te souhaite bonne chance pour calculer la puissance du moteur si tu ne fixe pas une accélération.
    Ou ton monte-charge va démarrer comme une fusée ou bien il va se traîner durant un temps t avant d'atteindre sa vitesse de 0.6m/s et tout ça en fonction de la puissance du moteur.
    Dernière chose:
    Il est bon de te rappeler que la motorisation doit être un système irréversible ou bien être équipé d'un frein.
    Bonne continuation.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Re : Inventor
    Citation Envoyé par Afgunzz Voir le message
    Pas de contre poids
    Bonjour toi,
    Hum , si je ne m'abuse on rejoint cela ( doublon ):
    http://forums.futura-sciences.com/tp...ml#post4831472
    Tu vas faire travailler les modés !
    invitef664aab5
    Re : Inventor
    Merci de m'avoir éclairé, comme vous l'avez sans doute remarqué je suis débutant en la matière. Je prépare un projet. Le problème c'est que j'ai 3 niveaux à desservir, comment pourai je faire pour l'accélération?
    Sanglo
    Re : Inventor
    Etre débutant n'empêche pas de réfléchir.
    Par définition l'accélération est le quotient de la variation de vitesse par une variation de temps.
    En d'autres termes en combien de temps ton monte-charge doit-il atteindre 0.6 m/s en partant de zéro.
    Comme dans l'autre post que tu as ouvert, l'accélération comme la vitesse de déplacement est une question de cahier des charges ou de bon sens.
    A++
    invitef664aab5
    Re : Inventor
    D'accord, je viens de comprendre! Merci. J'ai fais le calcul pour l'accélération, je reprends donc avec les élements complets désormais.
    l'accélération supportable: 0.2 m.s^-2
    J'ai trouvé une formule pour déterminer le couple: C = m x a x r
    où:
    C : le couple en [Nm]
    m : la charge de l'ascenseur en [kg]
    r : le bras de levier ou le rayon de la roue d'entraînement en [m]
    a : l'accélération de la cabine en [m/s²]
    Est-ce que je peux appliquer cela?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Inventor
    des kilogrammes qui deviennent des Newtons , ça me turlupine quelque part...
    la cohérence aux unités ? ça te dit quelque chose ?
    Sanglo
    Re : Inventor
    D'où sors-tu cette formule ?
    Pour faire simple, quand ton monte-charge est immobile la force exercée sur le câble est équivalente au poids suspendu.
    C'est aussi le cas du monte-charge en mouvement quand le mouvement est uniforme
    Entre les deux, il y a une phase d'accélération pour passer de zéro à la vitesse de déplacement et cette phase exige un effort supplémentaire qui vient s'ajouter à la masse à déplacer.
    C'est la somme de ces deux forces que tu dois prendre en compte pour calculer le couple et définir la puissance nécessaire.
    Deux liens pour mieux te faire comprendre:
    http://www.rpn.ch/lddr/physique/doss...caniqueDF2.pdf
    http://www.chimix.com/T-fiches/accelere.htm
    Bonne continuation.
    A++
    invitef664aab5
    Re : Inventor
    Bonjour Sanglo,
    J'ai trouvé la formule sur ce site: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11528
    Pouvez-vous me dire comment calculer la force qui vient s'ajouter lors de la phase d'accélération?
    Pixel, les conversions vous dérangent-ils à ce point?
    inviteede7e2b6
    Re : Inventor
    y'a pas de conversion dans cette relation....
    c'est un calcul de poireaux avec un résultat en torchons ( citation d'un de mes regrettés profs
    de physique).
    Sanglo
    Re : Inventor
    Tout est dit dans les deux liens que je t'ai donné.
    L'équation dimensionnelle de cette formule donne C= kg * m * m/sec² = kgm²/sec² et ce n'est pas l'expression d'un couple.
    Par définition, un couple, c'est le produit d'une force par un bras de levier et ça s'exprime en mkg ou en Nm.
    A++
  1. Installation Inventor 2012
    Par invitedc1c8f63 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2012, 22h55
  2. modélisation élements finis Abaqus/Inventor
    Par invitebbc09b22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2011, 08h19
  3. Autodesk Inventor 2010
    Par invite49f6d22f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2010, 14h40
  4. Sphère Autodesk Inventor
    Par invite4bc79d00 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2010, 19h43
