Tenues écrous sertis sur acier et sur alu
    invite224baad1
    Quelqu un pourrait me dire si la tenue au couple d un écrou serti peut il avoir une conséquence selon si cet écrou est serti sur de la tole acier ou tole alu?
    Comment se caractérise cete différence svp?
    Nicole du 17
    Jaunin
    Re : Tenues écrous sertis sur acier et sur alu
    Bonjour, Nicole17,
    Oui.
    Cela dépends des caractéristiques techniques de vos tôles acier ou alliage alu.
    Avez-vous des données sur ces deux matières.
    Il faut aussi voir le type de sertissage et les amorces de rupture créées par le sertissage.
    Ces sertissages sont-ils déjà faits, avez vous des photos.
    Jaunin__
    invite224baad1
    Bonjour Jaunin
    Merci pour ta reponse. Malheuresement j'ai pas en ma possession le nom des matière pour pouvoir être plus précise. En terme d amorce de rupture, difficile a voir sans analyse approfondie. Je n'ai pas de photos, il s'agit d une interrogation que j'ai sur un devoir.
    J'ai pensé que le frottement serait plus important avec ecrou acier sur tole acier tandis que ecrou acier sur tole alu et bien nous en avons moins. Cette difference peut elle avoir un impact sur une tenue au couple (avec meme valeur en N.m)? A mon avis oui
    Quand j aurai répécurer des précisions, je reviendrai vers vous.
    Jaunin
    Citation Envoyé par Nicole17 Voir le message
    Bonjour Jaunin
    Bjr à toi,
    Sans aller cheecher midi à 14 heures , ce qui différençie l'acier et l'alu c'est leur dureté ou leur...molesse !
    L'alu par prinçipe c'est un métal mou et facilement déformable.
    Si tu fais un sertissage dans de l'alu et que tu serres un tantinet un peu fort , il se passe quoi d'aprés toi ?
    Tu te retrouves avec ton écrou serti qui a arrondi son sertissage et tu tournes dans ...le vide (rien ne tiens).
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 15h43.
    invite224baad1
    Salut
    Oui effectivement l alu c'est moins dur. Mais alors acomment adapter un couple de dessertissage par exemple sur de l alu?
    Petite info. Après sertissage l écrou ne tourne pas dans le vide. Mais c est en vérifiant une tenue au couple que cet écrou commence à tourner.
    Nicole
    Remoi,
    Heu , tu veux déssertir ton écrou ? (...comment adapter un couple de dessertissage...)
    Ben oui si ON ne fait rien une fois serti, l'écrou ne tourne pas tout seul. C'est une évidence.
    Si tu dépasses par le couple de serrage la "tenue" du sertissage, c'est sur c'est là que ça commence à foirer.
    Il faut donc vérifier SUIVANT l'écrou la LIMITE du couple et rester...en dessous !
    BonWE
    Dernière modification par f6bes ; 08/06/2014 à 08h25.
    Sanglo
    On parle de "sertissage" mais encore faudrait-il savoir de quelle façon ton écrou est serti.
    Un croquis de ce mode de fixation serait certainement plus explicite car il y a maintes façons de sertir un écrou.
    http://www.avdel-global.com/fileadmi..._sertir_FR.pdf
    http://www.dejond.com/fr/tubtara/queCestTubtara.htm
    http://www.emhartmedia.com/upload_img/PN_FR.pdf
    http://www.simaf.com/PDF_FR/cata/Serbloc_cata.pdf
    ... et il y en a d'autres.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  2. Calcul RDM : vis et écrous !
    Par inviteca1799c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2013, 17h02
  3. tenues CRF
    Par invite76b62262 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/12/2006, 18h01
  4. Tenues CRF
    Par invite8aa7c171 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/07/2006, 17h54
  5. CRF : mineur et tenues
    Par invite8f7fe48f dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/12/2005, 18h18
