Evaluation des coûts de fabrication et choix méthode ?
    Fred-ql
    Pour un projet, je dois trouver le moyen de réaliser, en métal (inox) ou en "plastique" solide (Polycarbonate par exemple) une turbine du type modélisme qui ressemblerait à cela dans le principe.
    nb : sur la photo, que la turbine m' intéresse (pas son entourage ni son support)
    La quantité serait petite (entre 2 et 5 pièces) et aurait une dimension d'environ 50 mm de diamétre et 20 mm de hauteur.
    Pour une telle réalisation, je me cherche à définir la meilleur approche technique mais les choix sont larges.
    Avant de faire différentes demandes, je me permets d'en faire appel à vos connaissances pour au moins retenir la technologie la mieux appropriée. En effet, entre l'usinage, l'impression 3D, le moulage, le frittage, l'estampage (bien que je connaisse moins ces 2 dernières technologies), le choix est relativement large.
    Le moulage me parait le mieux mais seulement lorsqu'il existe des quantités pour amortir les frais de celui-ci. L'impression 3D me semble pas hyper précis (pièces pas très lisse ...).
    Savez vous quelle serait la meilleure approche technologique pour la réalisation de ce type de pièce ?
    En vous remerciant d'avance
    Fred-ql
    Dernière modification par Fred-ql ; 03/07/2014 à 08h16.
    invitecd69cbb3
    Re : Evaluation des couts de fabrication & Choix Methode
    Pour réalisé ce type de pièces tu as quelques choix :
    Au vus du nombre de pièces tu peux aller vers de procédés de prototypage.
    Comme le principe de la coulée sous vide :
    D'abord il te faut un modèle (à usiné dans de l'acier doux) sur lequel tu coules une couche de silicone et tu auras alors ton moule pour pour coulé du plastique les tolérances seront respecté avec ce procédé, mais tu pourras faire 10 pièces tout au plus. Ce procédés reste abordable. Tu ne pourras pas utilisé d'inox.
    L'usinage 5 axes :
    Tu auras un très bonne fabrication, des tolérances respectées... Mais cela coûte cher. Tu pourras prendre de l'inox.
    JPL
    L'image provenant manifestement d'un site je te rappelle la charte du forum :
    Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
    Jaunin
    Bonjour, Fred-ql,
    C'est juste un lien si vous voulez en savoir plus sur l'impression 3D.
    Jaunin__
    https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1036274
    invite1f495538
    Afin de répondre à la question, dans un premier temps il faut se poser la question de l'utilisation finale qui en sera faite :
    Il faut avoir une idée des contraintes que la pièce devra subir, tant mécanique que thermique. (Efforts, environnement, ..)
    Niveau durabilité également, combien de temps la pièce sera-t'elle sollicitée ? Est-ce une utilisation ponctuelle (ex: une démonstration) ou régulière ?
    Cela devrait déja permettre de choisir un type de matériau, ce sera déja un grand pas !
    Jaunin
    Bonjour, Fred-ql,
    Etes vous toujours intéressé par votre sujet ou avez-vous abandonné.
    Jaunin__
  1. méthode de fabrication de la mousse polyuréthane souple ???
    Par invite399a5cb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2011, 11h30
  2. Evaluation des couts de fab
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/09/2009, 22h32
  3. Choix led pour fabrication de rampes
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 20h31
  4. Choix de procédé de fabrication
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2008, 21h08
