la puissance en énergie renouvelable
    invite53fe3b17
    pour une installation d'un parc d’énergie éolienne ou solaire , on définie deux puissances . puissance installée et puissance produite .
    la puissance produite , c'est la puissance générée par le parc . ( c'est évident )
    mais pour la puissance installée : est ce que ça veut dire la puissance des équipements installés ??
    Re : la puissance en énergie renouvelable
    Bjr à toi,
    Soit 10 éoliennede UN mégawatt chacune.
    La puissance INSTALLEE est de 10x fois 1 magawatts.
    Le hic c'est que sur un parc éolien TOUTES les éoiennes ne fournissent PAS la meme puissance MAXI
    au meme moment. Donc on obtiens une puissance produite du parc à un moment donné.
    Bon WE
    clem200
    +1 !
    Ou : puissance installée = puissance max théorique
    invite53fe3b17
    Merci pour vos reponse .
    j'ai bien compris la différence , également on peut la comprendre à partir des unités , La puissance installée en (W) et la puissance produite en (Wh).
    une question pour évaluer les performances d'un parc éolien , qu'ils sont les inducteurs sur lesquels on peut se baser ?
    inviteede7e2b6
    je ne pige pas la question..." inducteurs" ?
    invite0bbe92c0
    Lire "indicateurs" peut être ?????
    Citation Envoyé par esacien Voir le message
    Remoi,
    Là tu est dans la mauvaise direction SI tu CONFONDS une puissante ( c'est à tout instant) et une quantité d'énergie ( Wh qui vaut PUISSANCE x TEMPS).
    Pour évaluer les performances faut surtout connaitre quellles sont les durées des périodes ventées.
    Une éolienne de 1 Mw sans vent ça produit ...rien !!
    invite53fe3b17
    je m'excuse , je voulais dire les indicateurs .
    pour le moment je suis arrivé à trouver quelque indicateur :
    la disponibilité des éoliens .
    les temps d’arrêts des éoliens ( temps de maintenance corrective/préventive/corrective des transfo HT/MT,Grande corrective )
    les chutes de tension .
    j'essaye de trouver plus .
    Remoi,
    Hum , qu'allestu ..."diponibilités de l'eolien ? ( le Vent ?)
    Mais ça c'est évident !
    "Les chutes de tension " là reste à savoir ce que TU inclues dans ton approche....sinon ça peut aller jusqu'à l'utilisateur ....final !
    Si tu te limites à la PRODUCTION EOLIENNE , alors n'inclue pas le transport ( meme jusqu'au trasnfo). Du moins c'est mon point de vue.
    Que ce soit EOLIEN ...(ou pas) ces contraintes ne sont pas "spécifiques" à l'éolien.
    inviteede7e2b6
    ce qui est intéressant avec les éoliennes , c'est qu'on a besoin du jus quand il fait froid...
    ça c'est une lapalissade..
    quand il fait froid l'hiver, c'est , en général, par météo "anticyclonique"..
    OR en situation anticyclonique , Y'A PAS DE VENT !
    cherchez l'erreur.
  1. énergie fossile et énergie renouvelable
    Par invited7afbaa9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/03/2011, 07h57
  2. energie renouvelable ou économie d'énergie
    Par invitea531b976 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/03/2010, 10h41
  3. dut énergie renouvelable..?
    Par inviteb8744955 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2007, 21h06
  4. Energie renouvelable et/ou Economie d'énergie ?
    Par invite4af64531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 26/02/2006, 23h00
