Mise à la terre bâtiment élevage ?
    acharne
    je dois procéder à la mise à la terre d'un batiment d'élevage ,celui-ci repose sur 3 métres de remblai je précise .j'ai consulter pas mal de site et c'est confus pour moi .je m'explique our le batiment en lui-meme avec cornadis et abreuvoirs ,il faut realiser une boucle en 25mm2 (remblai!!!) et connecter 1 piquet sur 2 (ou dois-je relier les 2 extremités de la boucle ).Pour le coffret du batiment ,sortie(fil vert/jaune16mm2) à travers barrette de coupure de terre et en aval de celle-ci cable de cuivre nu 25mm2 vers mon piquet de terre de 2 m situé à 10m à l'exterieur du batiment (dans la terre pas de remblai).
    Un petit schema serait le bienvenu ,merci pour votre aide
    Re : mise à la terre batiment elevage
    Bjr à toi,
    Peu importe que tu fasses ou non une boucle.
    Ton remblai tu ne dis pas de quoi il est fait ?
    Mais à la limite peu importe, il fait partie du "sol" .
    Il faut que la valeur de la mise à l aterre soit la plus faible possible!
    Suffit pas de planter un piquet et se dire c'est bon !
    Il faut aussi la mesurer si possible . .
    Donc en quoi est réalisé ton remblai et mieux une photo des lieux ?
    Bon WE
    acharne
    le remblai est constitué de terre ,briquailles ,cailloux par contre je me demande toujours ou je dois relier les 2 extremites de ma boucle
    merci encore
    Remoi,••••••
    Une boucle par principe se referme sur...elle meme.
    A la limite tu fais arriver les deux bouts de ta boucle sur le coté 'terre" de ta barette de coupure de terre.
    L'autre coté de la barrette est reliée à l'installation interne du circuit de terre du batiment.
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2014 à 17h44.
    invite69483f5c
    Pour reboucher la tranchée, il vaut mieux éviter la bricaille et les cailloux et ne mettre que de la terre, car avec la terre le contact est plus continu qu'avec de la bricaille.
    Ce qui compte dans " la terre ", est, que tout ce que doit relier par inadvertance le corps humain ou les animaux soi au même potentiel. C'est l'équipotentialité.
    acharne
    merci pour vos conseils
  1. Mise à la terre
    Par invitea54c8079 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2014, 20h32
  2. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  3. Mise à la terre.
    Par invite0150b56a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 08h16
  4. Mise à la terre
    Par invite4052559d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 15h52
  5. mise à la terre
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 07h16
